подмес холодной воды.
#1 подмес холодной воды.
Здравствуйте . Искал ответ в поиске , но как то все не то .
Проблема вот в чем. С осени из горячего крана долго бежит холодная вода .Утром так умыться нельзя, не дождаться горячей воды . Сантехники сказали сделать вот что , закрыть главный кран горячей воды и открыть на смесители горячую воду , ничего не должно бежать .У меня бежит . Вот мол и подмес холодной в горячую.
Еще заметил , что на счетчике , если долго не пользоваться водой , то стрелка помаленьку крутится . Далее , закрыл общий кран холодной воды, подождал, и достаточно быстро идет горячая . Открутил трубу перед счетчиком горячей воды и из него идет холодная . Получается смеситель пропускает холодную воду . Менял катридж на смесителе . без толку . Смеситель не помню какой .Плохая конструкция смесителя? Стоят клапана обратные , или как правильно .По идее они не должны пропускать холодную воду в горячую . Но получается пропускаю .Что не так с клапаном? Кстати и на кухне такая же беда, ванна потом кухня (оба смесителя в хлам?)
#2 Re: подмес холодной воды.
Гигиенический душ стоит? Можно фото вашей системы или схему?
Москва и МО
#3 Re: подмес холодной воды.
Нет .Только обычный душ. Схема простая.
#4 Re: подмес холодной воды.
Отглушивай смесителя, поочерёдно, выявишь какой неисправен.
#5 Re: подмес холодной воды.
Заменил на кухне . По методике которую дали сантехники -закрыл горячую ,главный кран , открыл кран горячей воды и из него помаленьку идет вода . И наоборот , закрыть холодную и открыть на смесители холодную , также бежит вода. Ведь по логике ,если закрыл кран то и вода не должна идти. И что интересно , когда на максимум холодную воду то и счетчик горячей тоже маленько крутится.
П.С .А как отглушить смеситель?
#6 Re: подмес холодной воды.
А что, если у меня то же самое с водой только стоит кател двухконтурный? Кто то знает? Выключаю насос чтобы грел кател только воду. А она все равно холодная. Кто знает в чем может быть дело?
#7 Re: подмес холодной воды.
SEP54 писал(а): (23 янв 2018, 05:41)
В ванной однорукий смеситель ? На кухне двухрукий ? Под мойкой отсекающие
краны есть ?
#8 Re: подмес холодной воды.
краны есть ?[/quote]
В ванной однорукий , на кухне однорукий .
Под мойкой отсекающих кранов нет . Отсекающие -это дополнительные краны? (красным на схеме)
Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Кстати . Стоят обратные клапана . По идее они не должны пропускать холодную воду в магистраль горячей , препятствовать подмесу . Или тут есть нюансы?
#9 Re: подмес холодной воды.
Клапана препятствуют передавливанию в стояки! У вас проблема в разводке, а именно в неисправности какого-то из смесителей. Раз замена картриджа ситуации не изменила, то похоже что неисправен кухонный смеситель (похоже, но не факт).
Отглушить смеситель - снять, а на его место накрутить заглушки.
#10 Re: подмес холодной воды.
Andrei писал(а): (24 янв 2018, 10:42)
Что сделал. Отглушил поочередно кухонный и затем ванный .Установил , что в ванной неисправен . Далее . Кран горячей закрыл , отсоединил трубу с горячей водой и обнаружил , что из него бежит холодная вода .Вот и идет подмес холодной в горячую. Пробовал открутить клапан , там гайки с пломбой , побоялся сорвать пломбу . Купил и установил рядом еще один клапан .И о чудо , вода не бежит в стояк с горячей водой . И счетчик холодной не крутится ( раньше при выключенном смесители он чуть чуть крутился ) Получается неисправен был клапан , который и должен отсекать воду . То есть предотвращать перемес.
П.С .2- Лемарк как смеситель?
П.С .Но смеситель придется менять .Только вот не понятно , катридж менял и толку нет . Если он неплотно прилегает ко дну смесителя , то вода должна сочится из под ручки . Такого нет . Каким способом вода перетекает ? Через душевой вентиль может? Пробовал дуть ртом воздух во вход холодной или горячей воды .Пропускает . Продувается .
#11 Re: подмес холодной воды.
Меняйте смеситель, не морочьте голову.
Лемарк не берите.
Москва и МО
#12 Re: подмес холодной воды.
Лемарк не берите.
Алексей-111 писал(а): (24 янв 2018, 21:41)
Теперь уже понял , что смеситель ерунда .
Какой тогда брать ? ( 5тысяч +-)
#13 Re: подмес холодной воды.
Да уже не однократно здесь обсуждалось...
Воспользуйтесь поиском "какой смеситель выбрать"
Москва и МО
#14 Re: подмес холодной воды.
нашел в интернете :) -Способ № 1 (для одного смесителя):
Необходимо открыть подачу горячей воды и подождать, пока трубы хорошо нагреются.
Затем закрываем горячую воду.
Рукой контролируем температуру остывания горячего трубопровода. В норме труба должна остывать равномерно.
Если же вы заметите, что отрезок трубопровода, расположенный ближе к смесителю, остывает быстрее, значит, туда через смесительную камеру продавливается холодная вода.
Способ № 2 (для двух смесителей):
Перекрываете подачу воды в горячий трубопровод при помощи запорной арматуры, установленной до прибора учёта.
После этого открываете кран горячей воды на кухне.
Если проблема кроется в смесителе, установленном в ванной комнате, то из открытого кухонного крана потечёт холодная вода.
Если вода не течёт, делаете наоборот – открываете кран горячей воды в ванной. Если из него потекла вода, значит, проблема в кухонном смесителе.
Способ № 3:
Необходимо снять все смесители с труб после того, как перекроете подачу воды в квартиру.
Затем заглушить трубопроводы.
После этого снова открываете подачу воды.
Если проблема вращения счётчика исчезла, значит, причина точно кроется в одном из смесителей.
Вернуться в «Водоснабжение»
