Проблема с напором воды
#1 Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 18:50
Всем добрых времени суток)
Месяц назад закончили ремонт и переехали в новую квартиру, и сразу столкнулись с проблемой, напор воды в квартире слабый, но если туалет (гигиенич. душ) и кухня еще терпимо, то ванна - это не душ, а кошачьи слезы. :cry: Помыться - целая проблема, напора почти нет, причем когда наши соседи пользуются туалетом например, напор воды падает настолько, что начинает течь холодная вода. И за 15 минут купания так происходит минимум раза 3.
У нас дом с индивидуальным отоплением, этаж 8. До этого тоже жили в доме с индив. отоплением, и есть с чем сравнивать.
Вызывали сантехника от управляющей компании, он нам сказал, что норма давления - это 0.3, и у нас в 3 раза выше нормы, и типа все в порядке. Судя по всему, делать они ничего не собираются(((
Давление воды на входе видно на фото, когда воду где-то включаем, оно сразу падает. Может так и должно быть, не знаю.
В связи с этим возникает два вопроса: :?:
1) прав ли сантехник, действительно ли так и должно быть, или нас нагло обманывают? опыта пока нет в таких вопросах((
2) что же нам все таки делать? как решить проблему с напором?
#2 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 18:54
Для начала нужно ваш фильтр разобрать и посмотреть
Может он у вас в усмерть забитый
На фото я его красной стрелкой пометил
Вот ваш фильтр
#3 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:03
Фильтр муж прочищал, недели 2 назад. С этим вроде нормально все.
#4 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:05
Мария Аракелян писал(а):
(13 янв 2018, 19:03)
А мне кажется нет,судя по давлению на вашем манометре
Покажите фото фильтрующего элемента из вашего фильтра
Вот этот:
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Далее проверьте все ваши аэраторы на смесителях
Открутите их и посмотрите на поток воды без них
При необходимости нужно их прочистить,а для этого их разобрать
#5 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:25
Самой открутить сил не хватило, а мужа сейчас дома нет, когда вернется, тогда посмотрим фильтры.
По поводу смесителя: проверить аэраторы - это вы имеете ввиду то что на фото?
Если важно смесители хорошие, новые, фирмы Grohe.
#6 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:37
(13 янв 2018, 19:25)
У абсолютно любых смесителей могут забиться аэраторы,неважно
немецкие,китайские,хоть с берега слоновой кости
На фото у вас аэратор,его нужно выкрутить и посмотреть напор воды без него
Обязательно нужно так же посмотреть ваш фильтр на входе,а вернее его фильтрующий
элемент
#7 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:45
На последней фото обратный клапан (белая деталь) вам сильно напор уменьшает, поможет его удаление
#8 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:48
аэратор чистый, ничего не забито, напор с ним и без него (если его вообще вытащить) одинаковый.
обратный клапан тоже доставали уже, выковыряли его совсем, без него лучше напор не стал, ну или если и лучше, то совсем чуть-чуть.
в общем, фильтр, почистили, достали аэратор, достали обратный клапан, а с напором такая же ерунда(( :fie:
про фильтр поняла, обязательно еще раз проверим.
а если и там хорошо все будет, то на что тогда думать?
кстати, соседи над нами тоже мучаются с напором, такая же беда.
#9 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 19:54
еще раз проверим.
(13 янв 2018, 19:48)
Вначале разобраться нужно по основным моментам
На вашем манометре давление 1.5 и 1.0 bar-это при водоразборе показатели
или в отсутствии?
#10 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 20:11
Я бы попробовал на руководство УК выйти, а не общаться с сантехником. При 1 атмосфере сложно обеспечить комфортное пользование душем, хотя это и в пределах нормы.
#11 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 20:16
Zerg писал(а):
(13 янв 2018, 20:11)
Есть нормы,а немного или мало:
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам", где есть следующие указания:
Давление в системе водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных жилых домах для холодной воды:
от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,6 МПа (6,0 ат.)
для горячей воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,45 МПа (4,5 ат.);
#12 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 20:31
(13 янв 2018, 18:50)
Согласно букве закона этот сантехник прав
#13 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 20:36
Причина находится в вашей квартире,с давлением у вас всё в порядке
У меня скажим весь огромный завод на гвс при 2.0 bar
хвс на все потребители 2 bar
А у вас 1.5 bar на входе в одну квартиру-это 15 метров водяной столб
Значит что-то,где-то у вас мешает протоку при водоразборе
#14 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 13 янв 2018, 23:53
Есть также некоторая вероятность заужения внутреннего прохода на полипропиленовых фитингах, при большем давлении это был бы не критичный косяк но в Вашем случае может раздражать.
#15 Re: Проблема с напором воды
Сообщение » 14 янв 2018, 19:18
(13 янв 2018, 19:10)
Игорь, я эти Валтековские фильтры видел только на картинке, но в паспорте указано, что манометр - на входе.
Если давление значительно падает при разборе, это не фильтр, а что-то до него.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Мария, вы описываете показания этого манометра или ощущения "на выходе".
Если показания этого манометра, то либо что-то в отводе стояка, либо сам стояк.
Вернуться в «Спорные вопросы»
