Модераторы: hashmelator , San-Remo
Сообщение
» 06 дек 2008, 00:36
Это почти как серу в канашке отжигать.
Без противогаза никак.
Сообщение
» 06 дек 2008, 00:41
Макс писал(а):
В принципе-да.
Эак
Сообщения: 2706 Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщение
» 06 дек 2008, 11:30
Цинк это полная ..опа.
После сварки четырёх стыков в закрытом помещении, температура обеспечена.
Постоянно варить нужно только в противогазе
Макс писал(а):
Ничего не понимаю! Обьясните!
Ченя
Сообщение
» 06 дек 2008, 11:47
Ченя-начинающий писал(а):
Если действительно считаешь, что здесь тебя научат варить трубы?
То тренируйся пока на кошках.
Сообщение
» 06 дек 2008, 12:28
Оцинкованные трубы варить можно там,
где помещение проветревается.
А иначе-лечение будет долгое и
малоэффективное.
Поэтому сварщики-не в восторге,
когда им предлагают варить оцинковку,
да ещё в подвале без окон.
Эак
Сообщение
» 06 дек 2008, 15:47
Оцинковка варится только от безисходности или малого ума. Перед сваркой концы труб тщательно зачистить или отжечь. Это и для здоровья полезней и сварочный шов не зашлакуется. Сладковатый привкус во рту, не прибавит аппетита.
Сообщения: 133 Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщение
» 06 дек 2008, 19:16
sansvar
Сообщения: 1589 Зарегистрирован: 13.12.2007
Сообщение
» 06 дек 2008, 19:25
Хм...
Начнем по новой? А как соединять оцинкованные трубы больших диаметров, если не сваркой?!
Вы знаете какие-то другие удобные и экономически обоснованные способы?
WaterWarrior
Сообщение
» 06 дек 2008, 20:29
Хм...
WaterWarrior писал(а):
хомутами: фланцами через проставки с прокладками
Сообщение
» 06 дек 2008, 20:38
Хм...
Ты мне объясни; для чего трубу от коррозии сохранять, если намеренно(ее защиту) разрушить.
Сообщение
» 06 дек 2008, 22:52
Хм...
Anonymous писал(а):
А фланцы приваривать не надо?
Сообщение
» 06 дек 2008, 23:20
Макс писал(а):
Я вот про тоже- по логике таких "специалистов" фланцы и резьбы "присоединяются" только при помощи магии не ниже 3-го уровня...
Другой вопрос- то что сварные швы на оцинковке необходимо дополнительно защищать от коррозии...
WaterWarrior
чистА ангел
Сообщения: 11764 Зарегистрирован: 17.11.2008 Предупреждения: 1
Сообщение
» 07 дек 2008, 10:07
могу порекомендовать магический артефакт"гебо"(GEBO).....шИкарная вещь.....особенно на вертикальных стояке ГВС,али отоплении....если хотите ускорить действие этого артефакта и(или) придать ему дополнительные силы,то установку производить только на ГВС,или отопление и ни в коем случае не стоит закреплять стояк ниже "гебы"....что бы удостовериться в его эфективности,как правило, хватает одного сезона отопления,или месяцев 5-6 эксплуатации ГВС...рекомендуеться к установке в высотных зданиях,не ниже 5-того этажа,при наличии свеже-сделанного ремонта, минимум у 2 соседей снизу....
Алёша,Алёшенька,сынок
Сообщение
» 07 дек 2008, 11:50
Другой вопрос вы не трубопроводчики. Не видели, как трубы соединяют через съемные фланцы шпильками. Но удобнее и надежнее муфтами через шпильки.
Сообщения: 5567 Зарегистрирован: 18.01.2008
Сообщение
» 07 дек 2008, 11:58
Шишка тоже от цинка не стоит!Учтите!
боб
