Выбор душевой стойки
- Бухгалтер
- Бухгалтер
Re: Выбор душевой стойки
Все, пришли к согласию. Бум чинить то что есть и надеяться что все заработает. Тему можно закрыть.
Для полного понимания залил ролик.
Установил новые регуляторы предварительные смазал по человечески, выставил на 3,5+/-. На момент записи включен был только термостат.
На полную открыт? Верхняя лейка или которая на шланге?
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Duga,
А экцентрики родные? С резиновыми шумогасителями?
Эксцентрики родные, на тот момент на шланге, по поводу открытости к Польше.
Не уверен что замена картриджа исправит ситуацию, но пробовать будем.
- Бухгалтер
Простите за оффтопик
стоял термостат горе Б/Умный |
Смесители Горе
- Бухгалтер
Писано с планшета, правда? |
Стоял термосмеситель Грое б/у. Работал как часы, вообще проблем не было.
Голова 94282000 смешивает пропорционально.
Манометры ХВС и ГВС показывают изменение синфазно (одновременно растёт, одновременно падает). Амплитуда близкая.
Если бы "гуляло" только давление ХВС в стояке, то термостат бы придавливал расход ГВС при понижении давления в ХВС, то есть повышал бы давление "до себя".
Этого не происходит.
Значит, можно предположить, что гуляют оба стояка, синхронно.
И похоже (не 100%), что термостат не срабатывает, либо срабатывает с большой задержкой.
Если открыть обычный, не термостатический, смеситель, на маеометрах такая же пляска?
по поводу открытости к Польше. |
Отправлено спустя 44 минуты 7 секунд:
Голова 94282000 |
я тоже не могу понять... давление просаживается синхронно, большой проблемы это не должно создавать для термостата, разница в 10% компенсируется легко и практически не ощущается...
И, если термостат (исправный) не успевает компенсировать разницу, то керамический картридж тем более этого вообще не делает (не должен).
Еще бы проверить состояние деталей № 45, 42 и 39
схема полная в приложении
По запросу.
ГидроМС обоснует это лучше, но, по-моему, либо картридж помер, либо (не может быть, но вдруг) переставлены Х и Г на смесителе.
Скорее картридж.
переставлены Х и Г на смесителе. |
и в мыслях тогда не было,что это очень важно
Перебросил местами и сразу всё зер гуд
Потом проблема была у Джедая с термостатическим смесаком
и здесь мы его починили (почистили сетку картриджа):
Термосмеситель Oras Nova (в разборке). (Пост Эак #109930)
Ну и не так давно ещё один принесли проблемный,в нём один из двух
обратных клапанов не закрывался,сор попал
переставлены Х и Г на смесителе |
в нём один из двух обратных клапанов не закрывался,сор попал |
Еще бы проверить состояние деталей № 45, 42 и 39 |
Скорее картридж. |
да нечему больше....
