Проэкт системы отопления
#1 Проэкт системы отопления
Господа проффессионалы, нужен совет! Имеется двухэтажный домик из бруса, схема прилагается. Планируется твердотопливный котёл, 7 радиаторов(биметалл) - 4 по8секций, 2 по 12 секций, и 1 - 10 секций. Система должна быть открытой ОБЯЗАТЕЛЬНО (и обжалованию не подлежит) так хочет заказчик. Подскажите как лучше обвязать все эти радиаторы (желательно схема), каким диаметром и хватит ли радиаторов. За ранее благодарен.
Примерно так
Макс, а что с диаметрами посоветуеш, планирую ПП PN25 стояки вертикальные 50, а горизонтальные 40.
НАЧКАР писал(а):
Нормально!!!!!
Только основной стояк лучше сделать металом, чтоб трубу не вело!!!!!И насос поставь циркуляционный!!!! Только лучше не PN а Стаби ставить!!!
Макс, спасибо! Всё понял буду работать, с меня отчёт.
Схема вполне прилична, к этому можно добавить что можно сделать верхние батареи с байпасом и батареи первого этажа посадить на обратку радиаторов со второго этажа. что позволит сэкономить материал и равномерно распределить тепловую нагрузку.
Макс.
А чего ты не захотел-сделать
подводку ко всем радиаторам,
как на 10 секционной(обратка)?
Так будет протягивать-радиатор полностью.
#8
Макс.
Это я так просто нарисовал!!!!Конечно подключать лучшепо диогонале!!!
Садить первый этаж на обратку второго думаю неправильно!!!!!!!!!!Можно так
А если без насоса, с уклонами потянет? Сам думаю, что нет.
#10
НАЧКАР писал(а):
Ну если правильно сделать то конечно протянет!!!!!
#11
НАЧКАР писал(а):
А я думаю потянет.
Главное с диаметрами труб-не пролететь.
У моего друга-2 этажный дом-всё работает,
и без насоса(9 чугунных радиаторов).
#12
Заказчик больно скупой попался, думаю на насос не разведётся.
#13
НАЧКАР писал(а):
Тогда надо увеличивать-
диаметр труб.
#14
Вот у меня гравитация 40 трубой сделана, только один этаж
#15
Начкар и помойму секции неправильно посчитаны!!!!
На одной площаде на первом и втором этаже, не одинаковое количество!!!!
Последний раз редактировалось Гость 01 дек 2008, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
