Помогите плиз советом по отоплению
Александр
#76
Проблема найдена. :) Я конечно догадывался, что стоит ограничение по весу фотки и бесспорно согласен с оным. Но вот ограничений по пикселам, это уже отсебятина. :) Почему 800х1000? А если я могу сделать фотку 1360х907 размером до 100 кб с прекрасной четкостью изображения? Ведь она менее 200 кб и удовлетворяет требованиям к размеру, а именно этот критерий важен для хостера.
#77
Александр писал(а):
Страницы рвёт
Александр
#78
Вот
Ванная
Туалет
Комната
Кухня
Кухня
Кухня
Кухня
#79
Александр
Ну это ещё по божески, у нас после строителей намного хуже!
Александр
#80
По-божески в каком месте? В туалете? :) Как ты представляешь себе установку мебели для кухни, холодильника и тд? В 15 см от стен? :)
#81
Александр писал(а):
Во всех, но естественно что всё нужно переделать!
Александр
#82
Макс™ писал(а):
Именно это желание и привело меня к вам на форум. Предложите варианты, если несложно.
От себя добавля, что надумал два варианта:
1) Долбить канал внизу стены и в него прятать трубы в дальнейшем зашив гипсокартоном.
2) Долбить канал в стяжке, но тогда вести уже не вдоль всех стен а напрямую от колонки к батарее на кухне.
Александр
#83
При втором варианте, если такой возможен, будет всего 2 изгиба... от кота к полу и от пола к батарее... а там везде по прямой... в ключая комнату.
#84
Александр писал(а):
в пятницу похоронил трубы(чтобы стены не портить,неизвестно,где протечка появилась),сделал все поверху заново.старые простояли 5лет(делали гастрики) :)
Александр
#85
Идея такова... Если долбить канал внизу стены, то наuлухо он закрываться не будет.... внизу будут заглушки из пвх или дсп... отделанные в цвет кухни... ибо сам понимаю, при возникновении протечки детально проверить можно только открытые трубы...
#86
Ну если так стоит вопрос, то можно вобще в открытую проложить! Закрыть декоротивным коробом там где видно.........
Я вёл бы в стяжке напрямую!
#87
Макс™ писал(а):
если толщина стяжки позволит... трубу в изоляцию надо... минимум 9мм толщиной...если 20-я..,то 40 мм получается.
тут скрытый в стену бачок напрашивается, места больше будет)))
[b]Александр[/b]<br />а полотенцесушитель у Вас с отоплением заодно???
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#88
1.штробить в стенах и как Рин,говорит класть трубы в изоляции
2.от сушила вообще отказаться,поставить электрическое
с материалом-то определились???...чем ваять собираитесь???
#89
зачем? Пусть будет водяное, можно и ТП сделать, если местные рарешают...
что есть в наличии, надо местный рынок изучить...
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#90
Рин писал(а):
это отдельно веткой тогда надо будет,сушило+тп...думаешь,он сам разбереться-справиться???
Рин писал(а):
я ж говорю,в гомеле,акромя МП и ПП нету ничего...в мозыле,наверняка такая же картина
под 25 ПП+изоляция...пипец какое штробление делать надо..сантиметров 5-7
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
