Помогите плиз советом по отоплению
#436
Монтажник СТСиО
Спасибо большое! :) Люблю этот форум! ) Чтобы я без вас делал?!. :)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#437
Maller писал(а):
страдал бы и мучался
#438
Алёша,Алёшенька,сынок
привет привет )) ты не представляешь мой ужАс в момент демонтажа старого водопровода:
1. Почти все паянные соединения с ужасным заужением внутреннего диаметра путем перегрева и наплавов. Самое узкое оказалось прямо на входе централки в мою квартиру, за счетчиком воды... там диаметр внутренний составил 5 мм
2. На трубах изнутри рыжий налет достаточно толстого слоя.
3. Трубы стали как желе почему-то. Точно такую же трубу (фират) резал ножницами когда учился паять, она тугая, хорошо режется. А те что постояли и почти новые стали похожи на шланг поливочный, ножницы не брали, жмешь жмешь, лезвие входит в трубу а потом ножницы убираешь, ни одного пореза. В итоге резал шлифмашинкой.
4. Ни одного ровного соединения трубы к трубе, это ужас какой-то, если учесть, что это делали профи строительной организации.
Вот теперь полностью оправдалось мое недоверие к спецам и желание все переделать самому. Завтра доштроблю в ванной и буду монтажить ))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Поправка: к спецам г.Мозырь Республики Беларусь
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Монтажник СТСиО
А вот эти самые отводы в стенах они должны быть с внутренней резьбой или с наружной? И еще при их монтаже пластмассовый край фитинга ровняется по кирпичу или по штукатурке?
#439
Maller писал(а):
:-D :-D :-D :-D Какие там профи, там один ширпотреб! Набирают кого не попадя, паяльник в зубы и вперёд на барикады! Нормальные люди в таких конторах не работают, только на себя! Но и среди шабашников очень много таких же бомбил :sad: :sad: :sad:
#440
Макс™
Сейчас вот на очереди прокладка водопровода, ибо без него работа отопления невозможна. Фитинги для подключения смесителей настенного крепления имеют внутреннюю резьбу, а вот для соединения подводкой нужна наружная? Я просто сразу все с внутренней резьбой приобрел не подумав, а сейчас не знаю, то ли новые фитинги брать то ли просто боченки-соединители. Что посоветуешь? И как такой фитинг муровать в стену? пластмассовый край ровнять с кирпичем или со штукатуркой?
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
И еще вопрос чем резьбовые соединения уплотнять. Лента ФУМ пойдет? Больше ничего к сожалению достать не смог. :(
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
аууууу... ответит кто-нибудь?
#441
В фитинг, в крути уголки с наружной резьбой, будет подводки удобней монтировать. Гибкие шланги на воду, те что с одной стороны гайка с другой штуцер только для соединения между собой. Трубы прокладывают после штукатурки. Стены выравнивают и штукатурят под плитку, после кладутся трубы.
Вот про ПП в кратце.
Температура пайки 260 градусов. Время нагрева от 4 до 6 секунд для труб диаметром 20\25 мм после полного захода. Глубина посадки в паяльник 1.5 см для 20 и 1.7 см для 25. На концах труб, первое время можешь делать пометки ограничения. Время на стыковку труб 3 секунды. Время охлаждения 2 минуты. Не стоит крутить трубы в паяльнике, не перегревай их И ЗАПРЕЩЕНО КРУТИТЬ ТРУБЫ ПОСЛЕ НАГРЕВА.
Перед пайкой попробуй одеть на НЕ НАГРЕТЫЙ паяльник трубы. Они не должны вставляться и одеваться на него, только когда паяльник нагрет.
#442
Maller писал(а):
Лучше угловой приборный кран
Maller писал(а):
Главное чтоб из за кафеля не выпирал, если глубже то можно всегда удлинители поставить, старайся так чтоб они вышли на плоскость кафеля или немного глубже!
Лента ФУМ пойдет?
Maller писал(а):
Я не сторонник фума, как по мне то льном надёжней!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Монтажник СТСиО писал(а):
:-D :-D :-D :-D Это полный бред! В насадку трубу глубже не засунешь, если конечно силы не как у Геракла :-D
#443
Макс это не полный бред. Это советы всех производителей. У некоторых даже есть линейки специальные, для отметок.
#444
Монтажник СТСиО
спасибо большое за исчерпывающий ответ, но про штукатурку не понял... я хочу не поверх штукатурки прокладывать, а прятать трубы в стену. Чтобы ни одной трубы не было видно вообще, только точки крепления смесителя, душевой панели и подводки умывальника.
#445
Ну кладешь штукатурку, а потом туда трубы замуровываешь.
#446
Монтажник СТСиО
насчет отметок кстати верно, чтобы видеть до которого уровня засовывать трубу в фитинг, только тут с одной оговоркой, это верно для простого ПП, а армированный под зачистку торцуется сразу и зачистка удаляет ровно столько, сколько должно войти в фитинг. :) У меня армированная под зачистку труба.
#447
Maller писал(а):
Хороший настрой.
#448
Скажи мне какая глубина насадки, если не знаешь померь линейкой! Но можешь мне поверить на слово что глубже положенного труба не зайдёт! И твою отметку как только ты вставишь трубу заплавит
#449
Макс™
я конечно не профи, но констатировать то, что труба войдет могу из личного опыта. Учился паять на простой трубе ПП фират и фитингах этой же фирмы, если не сзаешь (не пометил) насколько засовывать в фитинг, то можно или недосунуть или передавить и как следствие расплавленный пп трубы создаст наплав заужающий внутренний диаметр, так что на практике после 2-3 таких вот заплавов тоже делал метки простым карандашом от края трубы. А с армированной очень понравилось что зачищается ровно столько, сколько нужно для пайки. В частности 12 мм.
#450
Maller писал(а):
Поставь больше температуру..............
У меня таких делов не было даже когда я учился!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
