Помогите плиз советом по отоплению
#421
Стеклянная колба что бы загрязнение видеть? :)
#422
Если вот по такой схеме вести водопровод то обход который нужно будет муровать будет всего один в ванной в точке где холодная вода пересекается с горячей. И получается неармированный элемент будет для холодной воды, следовательно менее риск. (Мне так кажется.) Для душевой панели, умывальника и стиральной машины в ванной использую углы 90 градусов с внутренней резьбой 1\2. А для смесителя на ванну и кухню использую просто тройник (по бокам под пайку, а сверху внутрення резьба 1\2). Можно ли так делать?
Добавлено спустя 34 секунды:
Монтажник СТСиО, да :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот о каких элементах писал выше
#423
Не чего вы там не увидите через прозрачную колбу, она для полифосфатов предназначена. Так что можно брать обычную колбу. А загрязнение определять по падению давления или выбросам грязи. А вот на болер прозрачную колбу, да с полифосфатом милое дело.
#424
Монтажник СТСиО
Гм... ну у меня просто не такой крупный водопровод, а при демонтаже старых труб ПП(они простояли чуть меньше года и ими почти не пользовались, ибо еще не вселился в новостройку) обнаружил на внутренних стенках труб ораньжевый налет да и пайка во многих местах кривая и с сильными заужениями внутреннего диаметра в виде наплавов. Поэтому решил при монтаже новой системы трубами вавин экопластик стаби поставить предфильтр, чтобы защищал от ржавчины и грязи. А раз в пару месяцев буду менять фильтрующие элементы. От предфильтра до котла не более 3 метров трасса и точно такая же, до самой дальней точки в ванной комнате - стиральной машины. Думаете смысла не будет от предфильтра?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А как правильнее обход трубопровода делать? Петлей внуть под обходимую трубу или наружу над обходимой?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Монтажник СТСиО
Я уже просто купил предфильтр со стеклянной колбой... у нас он стоит в районе 13 уе и сменные фильтрующие эементы к нему обычные 2 уе, а угольные 3 уе.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
В характеристиках написано: максимальной давление 10 бар, максимальная температура воды 45 градусов, производительность 1 м3 в час. На нужды моей семьи этого более чем достаточно.
#425
Уголь нужен если вода пахнет. Обвод паять всё равно как. Если вода горячая будет постоянно от котла, что то для умягчения воды нужно. Из картриджей под колбы 10 дюймов хорош Pentec PCC-218 но стоит около 25-35 у.е. Можно наши использовать, тоже самое только там картриджи можно перезаряжать (засыпка продается на развес).
Фильтрующие элементы серии РСС218 используются в корпусах фильтров серии Slim Line 10” (А-11SEg), они рассчитаны на воду с температурой менее 38 °С. Скорость растворения увеличивается в теплой, кислотной или мягкой воде. В обрабатываемой воде должно быть не более 5 мг-экв/л солей жесткости, уровень pH в пределах 6,5 – 9.
Фильтрующие элементы предотвращают образование накипи, коррозии и воздействуют на данные побочные факторы следующим образом:
Накипь: Соли жесткости связываются и не откладываются на поверхностях при нагревании.
Коррозия: На металлических поверхностях образуется защитная пленка, которая предохраняет металл от разрушения в результате действия кислот, щелочей, солей жесткости, хлора и прочих факторов, которые приводят трубы и работающее с водой оборудование в неисправное состояние.
Железо: Растворенное железо концентрацией до 1 мг/л удерживается в растворенном состоянии, что препятствует его окислению и образованию на поверхностях пятен, а так же предотвращает появление неприятного вкуса воды.
#426
Товарищи, прокоментите схему пожалуйста, завтра начинаю монтаж. Хочется быть уверенным, что делаю верно. Себе ведь делаю )
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Монтажник СТСиО
А как узнать параметры воды? Типа жесткость и тд, не делать же анализ самостоятельно. К дому она подведена как питьевая. Следовательно выдержаны ведь какие то нормы. Просто не хотелось бы чтобы трубы покрывались рыжим налетом изнутри. Это я так понимаю из-за избыточного содержания железа?
#427
Максимальная длинна трубопровода от грейки, до точек разбора не должна превышать 8 метров.
#428
У меня центральный стояк тоже полипропиленовый, все краны поменял на латунь, краны на батареях тоже не ржавеют и все трубы полипропилен, откуда мог взяться рыжий налет? либо к дому пода подведена металической трубой а в нее вода поступает из древнего водопрода, либо в воде большое содержание железа, так ведь? Или возможны еще варианты?
#429
В воде грязь и всё. Не думаю что там есть растворенное железо. Если вода из центрального водопровода идёт, в 98 процентах вода нормальная (как минимум техническая).
#430
Монтажник СТСиО
а 8 метров и не превышает. самая длинная ветка трассы до последнего радиатора = 2,8м+1,5м+3,5м
Добавлено спустя 51 секунду:
Монтажник СТСиО
Так стоит ли ставить предфильтр? Или смысла нет вовсе?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а по схеме что скажете? так можно организовать как у меня нарисовано?
#431
Фильтр на воду ставь... Мыться то приятней в чистой водичке всё же.
#432
Монтажник СТСиО
а по снипам подскажете? :) на какой высоте обычно монтируются фитинги для подводки воды в смеситель? на какой высоте умывальник крепится и на какой высоте душевая панель?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Либо хоть номера, где про это почитать, если это вообще критично.
#433
Всё в миллиметрах.
Кран или смеситель раковины 250 от борта раковины.
Кран или смеситель мойки 200 от борта мойки.
Кран или смеситель умывальника 200 от борта умывальника.
Смеситель ванны 800 от чистого пола.
Водоразборный кран в бане 800 от чистого пола.
Общий смеситель для ванны и умывальника 1000 от чистого пола.
Кран для мытья полов 600 от чистого пола.
Смеситель для душа 1200 от чистого пола.
Сетка душевая 2150 от чистого пола.
Умывальник 800 от чистого пола.
Умывальник в школах 700 от чистого пола.
Умывальник в ДОУ 500 от чистого пола.
Раковина и мойка 850 от чистого пола.
Раковина и мойка в школах 800 от чистого пола.
Раковина и мойка в ДОУ 500 от чистого пола.
Ванна 600 от чистого пола до борта.
Писсуар 650 от чистого пола до борта.
#434
Обана )) Спасибо, сейчас в текстовый файл скопирую и сохраню. По кранам отдельно вопрос, те что крепятся к стене выше указаны на какой высоте от пола, а как быть с теми, что крепятся непосредственно к умывальнику или ванне? Для них ведь ниже уровня умывальника должна быть выведена подача воды в стене, и соединена с краном гибкой подводкой... так вот на какой высоте в стене подача воды должна быть?
#435
На той что будет удобно, для пользования, подключения , обслуживания.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
