Помогите плиз советом по отоплению
#361
А надо-ли?
#362
кто- нибудь ставил ёмкость-термос между котлом и разводкой
руслан010778 писал(а):
И что с этого можно поиметь ???
Бред какой то...
PVA
#363
VIT писал(а):
как минимум дополнительный заработок!
Если стоит твердотопливный котел, то теплоаккумулятор весьма желателен, если не сказать необходим...
#364
++++ Согласен... :smile: :-D :-D
Сантехник
#365
PVA писал(а):
Подтверждаю.
#366
Вариант
Описание:
Толик писал(а):
это как же у вас ток получилось? труба под трубой и из обеих вертикальные отводы... верхняя из верхней я еще понимаю, а из нижней как?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
PVA
как правильно крюки двойные эти называются? обкатал постраны уже в поисках, нигде нету; единственное, что удалось найти, так это клипсы под саморезы, клипсы с дюбелем и все, но они велики для штробы. такой двойной крюк, как у Вас на фото был бы идеален, но его нигде нету или же плохо искал :(
#367
Крюки с дюбелем Rehau..
http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_6.htm
#368
и еще я бы хотел включить в цепь фильтро тонкой очистки, только вот не знаю, ставить его именно в цепь отопления или же лучше поставить на точке входа воды в квартиру. как часто нужно будет менять фильтрующий элемент если поставить на входе?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Макс™
привезли мне паяльник витязь-1800, такой как на фотке показывал. в инструкции ничего нет по разделению темперетур в зависимости от диаметров, регулировка от 0 до 300 градусов. какую ставить для 20-25-го стаби? и еще нужно ли включать оба тумблера сверху, или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
VIT
Спасибо за ссылку. Сейчас загуглю, есть ли такие в РБ. В Мозыре, Гомеле, некоторых маркетах Минска не обнаружил. :???:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
гугл молчит :(
#369
Maller писал(а):
Это ты погорячился и очень сильно! Напомни у тебя какое отопление?
Maller писал(а):
280 градусов достаточно, включать сразу два тумблера!
Сантехник
#370
Maller писал(а):
260*С.Выдержка 4 секунды.
Maller писал(а):
Включай.
#371
Макс™
у меня автономное, оно же местное, от газового котла 3 радиатора и полотенцесушитель :) (квартира) к дому подведена лишь холодная вода, все остальное обеспечивает котел.
San-Remo
благодарю
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
и как то ооочень тудо и фитинг и труба входят в насадку.. так и надо? может покручивать слегка чтобы быстрее входили?
#372
Maller писал(а):
Фильтр грубой очистки на обратке перед котлом, больше ничего не нужно!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Maller писал(а):
Так и должно быть!
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#373
Maller писал(а):
лампочки на тумблерах погасли,или сразу как только включил начал трубу с фитингом сувать???
#374
Раздолбал стены. хочу на половину утопить радиаторы. может чем утеплится от улицы? чем-нибудь типа теплоизошум(такой как под ламинат кладут когда от подвала утепляются, с фольгой)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#375
покручивай и раскачивай слегка
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
