Помогите плиз советом по отоплению
#331
"физику" процесса
Керя Керенский писал(а):
Неправильная обвязка радиатора у вас.
Вот как вы думаете,почему при такой обвязки радиатора,
который стоит 9 по счёту в П-образном стояке на обратке-
он полностью прогревается?
При этом имеется только трёхходовой кран на перемычке.
#332
радиатор заполняется кипятком и О чудо греет!!!
:-D
PVA
#333
Сделать перемычку на 1/2", а не 3/4 как сейчас- и лучше заработает!
#334
PVA писал(а):
Первый вариант пошёл.
Есть ещё варианты.
Верхний розлив.
Трёхходовой на перемычки.
Верхний шаровой не обязателен.
Радиатор можно полностью перекрыть(в случаи протечки):
Перекрыть нижний шаровой и закрыть трёхходовой на радиатор.
При этом теплоноситель полностью пойдёт через перемычку 3/4 минуя радиатор.
При открывании трёхходового на радиатор и открытии нижнего шарового крана
теплоноситель будет идти и на радиатор и через перемычку одинаково.
Если будет жарко в комнате,то регулировать радиатор можно трёхходовым,
при этом основной объём теплоносителя пойдёт по перемычке,а децл через радиатор.
#335
PVA писал(а):
Там все трубы на на 1/2", а не 3/4.
Но как я понял без операции не обойтись.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#336
неа...не получиться...в идеале было бы и байпас поближе к радиатору перенести...проблема в том,что подача снизу...а эти радиаторы рассчитаны на корректную работу только с верхней подачей...так что вентиль на перемычку,а лучше трех-ходовой,как Зак нарисовал
#337
Чушь....разницы никакой!ИМХО!!!Самый простой способ могу посоветовать...сам не делал,но видел целую девятиэтажку так сделанную...сантехники перемычку погрели и молоточками подплющили :-D
Эак,кстати...это ты мои посты тут подтёр? :-(
#338
боб писал(а):
Нет.
Я видел только один твой пост здесь,
так он вроде на месте.
#339
Хм...здесь кто-то поработал щёткой Рич Интэрдентл...от Джонсонс и Джонсонс.....
#340
Здравствуйте товарищи эксперты. Вернулся наконец к вопросу отопления в квартире. Вынужден был сделать паузу из-за погодных условий. Возник такой вопрос, можно ли ПП трубы пускать под углом к проскости пола но под прямым углом друг к другу.
#341
Maller писал(а):
Можно конечно, тут дело в эстетике и больше ни в чем вы не теряете!
#342
Или лучше сделать так:
#343
Maller писал(а):
Так намног красивей смотрится!
#344
Maller писал(а):
Не плохо.
#345
меня интересует вопрос этот с практичной стороны... вот к примеру, как удобнее будет подключать\отключать радиаторы, не поврежу ли что-нибудь пошатывая трубу отведенную от трассы под углом к полу, или вероятность будет одинакова в обоих вариантах? И еще вопрос касательно инструмента пайки. Трубы взял армированные (экопластик Вавин стаби), следовательно мне нужен еще инструмент для удаления фольги с торцов после обрезки, а как он правильно называется? И еще, обязательно ли насадки паяльника должны иметь тефлоновое покрытие?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
