Помогите плиз советом по отоплению
Сантехник
#256
Maller
углубить их в стену
Maller писал(а):
Теряется теплоотдача радиатора до 8% , если ещё прикрыть декор.решёткой то до 15% т.е. это надо учитывать при подборе мощности прибора.
#257
Maller вот еще фотка посмотри мжет пригодится
#258
вот еще обвязка котла полипропиленом только фото не качественное
#259
На входе и на выходе ставятся одинаковые краны? или в чем то их механизм и принцип действия отличиается? :) еще еще встретил маркировку кранов и муфт для ПП 1\2 и 3\4, какие мне нужны в моем случае?
#260
В принципе вот как будет выглядеть схема... :) А еще возникает вопрос... нужно будет делать отвод еще от котла на полотенцесушитель в ванную. А как лучше? 25-ой? или 20-й?
#261
или 20-й?
Гость писал(а):
20трубой, все точки подключаются так, а основная идёт 25
#262
Нашел краны. Такие как показаны на фотке с батареей на этой странице. Но нашел только 5 штук. Где в схеме краном можно пожертвовать и поставить чисто уголок-амириканку? Может на первом радиаторе на входе? ведь теоретически его можно отсечь перекрыв кран на котле.
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Макс™
а еще я не нашел нигде 25х20х20, пришлось заказать 25х20х25 и переходники с 25 на 20.
PVA
#263
Maller
Такие краны ставятся толко на подачу! На обратку (называют их еще отсечными) не имеют ручек, там под крышечкой вентиль или с шестигранником или с шлицами под отвертку.
Можно поставить на обратку шар-краны с американкой, чтобы не заморачиваться.
#264
Обана, а как выглядят, есть фото?
PVA
#265
Maller
Кажется я посылал на "мыло" прайс с фотками, они там есть
Сантехник
#266
PVA
:-? Скажу по секрету, но Maller кажется проверяет терпение.
PVA
#267
San-Remo
Весьма похоже...
#268
Увы, ваше мнение ошибочно. Просто мне объехав свой город и 2 соседние удалось найти всего 5 кранов радиаторных и увы ниодного отсечного клапана на обратку. поэтому спросил может альтернатива какая есть и попросил фотку.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Уточню: именно угловых 5 кранов
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Ну да, пошлите меня куда подальше, такие нетереливые. Я между прочим все делаю сам, и не потому что денег жалко а потому что в ж@пе, в которой живу попросту нет спецов нормальных. Именно поэтому я забрел на этот форум.
Sem
#269
Maller писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Шаровый кран американка
Отсекающий радиаторный кран
#270
То есть на обратку можно поставить чисто вот такой вот кран? :) И с ППтрубой соединить его комбинированной муфтой с наружной резьбой?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 1 гость
