Конденсат на трубах
#31
Прочитал на нескольких форумах про конденсат и в сомнении, вентиляцию сделал вытяжную - вентиляторы Вентс поставил, и купил теплоизоляцию на трубы, но думаю может одной вентиляции будет достаточно? У меня сомнение по поводу теплоизоляции, т.к читал мнения людей, что в случае теплоизоляции труба "потеет" внутри, создается парниковый эффект, и труба подвергается воздействию влаги еще более чем ранее. Сейчас буду делать монтаж водопровода и нужно определиться ставить теплоизоляцию или нет, т.к потом ее одеть можно будет если только демонтировать резьбовые соединения труб.
Сантехник
#32
krserv писал(а):
Пачиму?
:shock:
#33
потому что она - труба, чуть большего диаметра водопроводной трубы ( 1/2" - 22 mm) не разрезать же ее потом, нарушая герметичность теплоизоляционной структуры.
1
Забанен: Бессрочно
#34
krserv писал(а):
О как! :grin:
San-Remo
Учись студент! :D :D
у меня три дочки и ни одного сыночка!
Сантехник
#35
не разрезать же ее
krserv писал(а):
А ежели у меня газосварка и десять врезок на метр стояка .
Чего делать-то ?
8)
#36
ну я же студент, слушаю что делать то? Наверно есть какая-то теплоизоляционная лента?
D.O
Джедай-гуру
#37
krserv писал(а):
Вынос мозга :)
RIP Прожгу дырку, недорого
Сантехник
#38
Вынос мозга
D.O писал(а):
С оркестром....
:girl_cray:
#39
провел магистраль на пансионат . В связи со сложностями пришлос через помещение одного из корпусов кидать по потолку сквозь кухню. Утепление произвели жидким утеллителем и толстым мерилоном с фольгоизолом, результат узнал недавно.
Утеплители не помогли. От такой жарюки всеравно образовываеться конденцат.Выход один - утеплять минватой толстым слоем и т.п.
но нарушаеться эстетика.
Вывод - не стоит по домам вести магистральные трубы, лудше в обход и под землей :)
#40
Вот и я полагаю, что вся эта теплоизоляция в виде трубок, лент - чушь, думаю, что если и минватой изолировать просто одну, трубу все равно внутри влажная будет из-за перепада температур, минвата то не будет такой холодной как труба.
Только вентиляция и снижение окружающей температуры.
Или полная герметизация канала как ведут теплопровод с полметра минваты вокруг и фольга.
А пансионат в каком населенном пункте находится если не секрет?
#41
Гость писал(а):
Это называется - полное непонимание.
#42
Господа профи можно писать для пользователей подробнее и факты, доп. информацию, советы, а не намеками и вердиктами! :-)
Добавлено спустя 10 секунд:
:smile:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Мы же ждем от Вас советов, профессиональной помощи, а не реплик, насмешек, и т.д.
#43
:)На неделе времянку водопровод собирал 40 метров .Флекс на трубы.Конденсат только на обвязке и станции.Стояла под навесом.Вода 14 град ,воздух в тени 40град.
Метод утепления используемый до Энергофлекса.
Берешь ящик монтажной пены,с пластиковых бутылок срезаешь горлышки и донца .
Затем сборка странного утепления бутылки одеваются обматываются скотчем и надуваются пеной.
Бутылки можно разрезать.
#44
монтажной пены
Толик писал(а):
влагу впитывает ППУ, нужно сверху гидроизол делать
#45
Энергофлекс - это трубы из теплоизоляционного материала по диаметру трубы? А ты проверял если Энергофлекс снять, внутри конденсата нет?
Вернуться в «Водоснабжение»
