Конденсат на трубах
tim
#1 Конденсат на трубах
конденсат на выходе трубы холодной воды от стояка до стены в ванную все увеличивается, капает на пол в туалете, причем в ванной на этой трубе ничего нет. какой выход: замена трубы, обертывание манжетой или что -то другое! помогите
#2 Конденсат на трубах
Попробуй одеть на трубу теплоизоляцию, продаётся на любом строительном рынке...
Рекомендую. Если на трубе ничего нет. вызовите сантехника что бы срезал ее и заглушил. Зачем Вам лишнее железо? Но если на нее(трубу ) есть переспективы:
а. Зачистите ее металл. щеткой
б. Сухо протрите
в. Загрунтуйте
г. Заизолируйте ее изоляцией для труб специальная продается в сантех магазинах(постарайтесь выбрать изоляцию по диаметру) Изоляция должна входить на трубу без зазоров.
д. Туго обмотайте скотчем или специальной лентой.
Названий материалов не пишу потому как живем в разных городах и поставщики и соответственно названия материалов разные.
Удачи!
б. Сухо протрите
в. Загрунтуйте
Удачи!
Соловьёв
с конденсатом можно бороться только утеплением трубы и вентеляцией помещения ( проверь вытяжку) важно понять причину конденсата- если не пользуешься водой в квартире до дури то конденсата не должно быть на квартирных трубах. Если он всетаки есть ,то ищи утечку- бачок туалета или смеситель чуть чуть подтекают. дело другое если на стояке ,тут надо соседей на уши ставить. стояк шкурить не надо- привет свищам и аварийке. и глухо заматывать тоже- парниковый эффект- сгниет в 2 раза быстрей. одень утеплитель с зазором
ХЕЛП ! при низкой температуре на улице конденсата на трубе нет, но как только 0, - 5 заливает, что делать ???
ХЕЛП ! при низкой температуре на улице конденсата на трубе нет, но как только 0, - 5 заливает, что делать ??? |
Вентиляция сан узла и тепло изоляция трубы!
Блондинка
#8
Помогите пожалуйста!
В туалете на трубе конденсат, из-за этого потолок тоже в конденсате и вокруг трубы сильно обваливается штукатурка. Приходил мастер из ЖЭКа, сказал, что вентиляция хорошо работает,а причина в соседях сверху, у соседей на этаж и на 2 этажа выше таже проблема, а на 3 этажа выше все в порядке и, как говорит хозяин, унитаз тоже исправен, ничего не течет. что делать??? Где искать причину? Боюсь делать ремонт, так как опять всё обвалится...В ЖЭКе говорят решайте сами! Должен ли ЖЭК этим заниматься?
из-за этого потолок тоже в конденсате |
Проверить вентиляцию
Трубы изолировать мерелоном
И подождать , если потолок не высохнет соседи сверху виноваты
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Блондинка
#10
Почему не может? Там же сверху тоже вся труба сырая вот и на потолок распространяется или нет? В Жэке тоже говорят, что соседи сверху виноваты, а соседи отрицают своё "Участие"? И как докажешь? Как еще у соседей может проявляться неисправность кроме того, что из бочка подтекает вода?
#14
Вы-то на каком этаже? Чем выше будет этаж,по стояку,тем меньше будет конденсата!И бороться с этим в многоэтажках очень проблематично, только теплоизоляция! |
