Балеринка для прокладок))
Re: Балеринка для прокладок))
Серёга писал(а): |
Ухо порой бывает нужно
Слесарь АВР писал(а): |
Эак писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Серёга писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Эак писал(а): |
на этой ветке:
Уже поздно. Ответ на мой эскиз вы конечно знаете, но чтобы мне спать спокойно скидываю вам решение этой задачи.
Киянки, стамески... Берёшь советские ножницы по металлу, одну ручку зажимаешь в тиски. Правой рукой орудуешь свободной рукояткой ножниц, левой направляешь паронитовую заготовку.
Sergey61 писал(а): |
всё от толщины паранита зависит
Можно вообще одним ножом изготовить паранитовую фланцевую прокладку,опять же
Всё зависит от толщины паронита и диаметра требуемой фланцевой прокладки
Я изготовлял прокладки фланцевые разной толщины от 1мм до 6мм включительно
Максимально изготовлял фланцевые прокладки Ду300
Пользовался за свою сантехническую жизнь при этом много чем:
Ножом
Ножовачным полотном
Ножницами портновскими
Ножницами по металлу
Стамеской и молотком
Балеринкой
Где работал резиновых прокладок вырезалось много и часто, для фланцев и люков емкостей. Всего удобнее было резать на столе покрытым текстолитом, в руку нож напоминающий сапожный и вперёд. При нечастых авралах, при срочной надобности, работали по двое, один дядька чертил, например, трёхдюймовые прокладки(самые ходовые) на листе резины, другой отрезал квадрат с четырьмя уже начертанными и перекинув на стол с текстолитом уже там вырезал прокладки по размеру. Если спешка была очень сильная, наружный диаметр у прокладки не вырезался, вместо него четырьмя движениями ножа делали квадрат 140 на140, в четырёх-болтовые фланцы такая прокладка вставала не хуже круглой.
Балеринки, как режущий инструмент, видеть не доводилось, подобные создания наряду с другими самодельными циркулями и прочими выдумками, использовались только как средство для очерчивания будущих прокладок. Паронит рубили зубилами с изменённой на наждаке режущей частью, её снаружи и изнутри закругляли под разные радиусы, наружный диаметр, чаще всего, отрубался на ручной гильотине(напольные ножи с рычагом), затем наждаком снималось лишнее. Опять же при спешке, откинув эстетику, наружний диаметр прокладки делали квадратным, гильотина в четыре взмаха отрубала излишки.
Fokys, это уже раздолбайство руководства, когда есть постоянная потребность но при этом всё делается вручную "на коленке".
У нас в ремонтно-механическом цеху специально обученный человек целыми днями резал прокладки балеринкой на сверлильном станке. Сами делали прокладки только если вдруг не оказывалось на складе и то в основном для крышек задвижек, иногда для срочности делали "ласточкин хвост".
Эак писал(а): |
Такую прокладку целиком не вырезать. Поэтому делают их из нескольких частей. Соединение этих частей я нарисовал на эскизе. Ставятся на очень ответственных местах; парогенераторы, турбины...
Вот посмотрите наши нормативы http://atis-ars.ru/txt/?mode=ajar§i ... %203).html
Если ссылка не откроется то смотрите здесь
Росэнергоатом РД ЭО 0198-00 (с изм. 1, 2, 3) п.4.2
достойный заработок всё диаметрально меняет))
У меня сейчас скажим на работе самая большая задвижка Ду500 на хвс стоит
на первом вводе и ещё одна Ду500 на канализации в колодце
На отоплении две самых больших задвижки Ду300 и ещё одна на хвс на втором вводе
