отопление в 2-х этажном доме
Re: отопление в 2-х этажном доме
нанес схему отопления на план первого этажа. Подскажите пожалуйста, все ли верно? или что-то стоит изменить...
В принципе более менее нормально,но при желании можно кое что изменить,например расширительный бак перенести на обратку у котла,на его место поставить воздушник автомат,насос врезать на байпасе в обход обратного клапана малого сопротивления, радиаторы второго этажа обвязать низ-низ.И какие диаметры будут по трубам?
викинг писал(а): |
если только прицепить его к обратке и поднять на второй этаж
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
викинг писал(а): |
1.Магистраль - чем больше тем лучше (в разумных пределах).
2. РБ поставьте в ЛЮБОЕ удобное место, хоть в подвал и не слушайте жертв ЕГЭ, черпающих инфу из сети, куда она от таких же и попадает.
3. Если на 2 этаже магистраль идёт выше радиаторов, то верх - низ. Если ниже, то низ - низ, будет греться типа как ленинградка.
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
bacs писал(а): |
Про насос на байпасе например здесь.https://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=20362
А какой материал на трубы предполагаете?
РБ в открытой системе придётся установить в самой верхней её точке, иначе вытечет всё...
Расширитель рекомендуют ставить до насоса, чтобы уменьшить кавитацию в нем. Но на практике, я бы никогда не поступился удобством монтажа из-за этого.
Предлагаю сделать трубопровод большего диаметра только до самых близких батарей, чтобы котел не испортился во время отключения электричества и не разморозился дом. С флажковым клапаном интересно, но можно посчитать естественный напор и сравнить с КМС насоса. Может быть это будет лишним.
Напор считаем через формулу напор = плотность воды*g*высота столба. Плотность берем для разной температуры воды. То есть берем разницу между холодным и горячим столбом воды. Холодный будет складывается из горячей и холодной. Ответ будет в сантиметрах водяного столба.
При применении в системе отопления насосов с напором 4-8 м. явление кавитации нереально, то есть практически исключено.
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
VOIN67 писал(а): |
Слежу за темой и вот решил высказаться и я. Лично моё мнение
Были случаи, когда заказчик не мог подпрыгнуть выше головы и приходилось выкручиваться и искать оптимальное решение. Им и делюсь.
При установке ТТ-котла, мы варили из стальной трубы контур безопасности - это труба проходящая кольцом от подачи к обратке. Диаметр, как правило, равный диаметрам котловых выходов.
Получалось от подачи выходит труба, проходит кругом-кольцом по топочной и заходит в обратку. Служит она для защиты от закипания при отключении электричества.
Вверху, ближе к подаче, приваривали 25-ую резьбу и на неё подключали циркуляционный насос. От насоса делали разводку - либо сразу на радиаторы, либо устанавливали гребёнки и делили по контурам.
Обратка после всей разводки по дому, приходила ближе к котлу и вваривалась у котла.
Смонтировали так около 5-6 котлов. И только на одном поставили шариковый клапан на обратке, что бы исключить ход теплоносителя мимо котла.
Как вариант безопасности, для большего теплосъёма, можно рассмотреть подключение на кольце чугунного радиатора с ЕЦ.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Да, при отключении электричества, система вся работать не будет. Будет лишь защитный круг из трубы. Но такой способ будет намного дешевле и позволит балансировать систему, при этом нет необходимости монтировать всё большими диаметрами.
А что, в доме совсем электричества не будет? Это я к тому, что реализовать отопление с естественной циркуляцией (гравитационным побуждением, если угодно) вкупе с ТТ котлом весьма тонкая инженерная задача. Смотрите предыдущий пост. Идеально - большая буферная емкость, но без насоса её использовать как?
А что, в доме совсем электричества не будет? Это я к тому, что реализовать отопление с естественной циркуляцией (гравитационным побуждением, если угодно) вкупе с ТТ котлом весьма тонкая инженерная задача. Смотрите предыдущий пост. Идеально - большая буферная емкость, но без насоса её использовать как? |
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Подскажите какой диаметр магистральной трубы лучше использовать? Монтировать планирую полипропилен. Отвод к радиаторам 3/4.
kilimadjaro писал(а): |
bacs писал(а): |
bacs писал(а): |
