Куплю латунные вентили СССР
Покупка сантехники: ванны, унитазы, душевые, биде, смесители, и прочее. Желающие приобрести сантехнику с рук, новую, или б/у - пишите объявления в этом разделе форума.
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
Re: Куплю латунные вентили СССР
Вот еще нашел на авито с интересным клеймом, вроде такого ни в одной теме показано не было. https://www.avito.ru/barnaul/remont_i_s ... 1935257866
Алексей Осипов писал(а): (11 фев 2021, 16:16)
Юрий Иванович на Армторге разгадал это клеймо времён СССР
Каменский Металлозавод (г.Камень-на-Оби,Алтайский край)
Вот ещё такого красавца нашел в запасах, абсолютно новый, муха не сидела)) Даже сохранилась родная прокладка из кожи на золотнике и картонная между корпусом и кранбуксой. Сальник родной пересох, поэтому я его на фум заменил ( планировал этот вентиль ставить, но в последствии вместо него установлен был аналог, не имеющий коллекционной ценности ).
Интересен?
Ещё есть два совсем ранних вентиля завода Аскольд, клеймо в виде штурвала. Диаметры 3/4 и 1" . У дюймового отсутствует номер, типа 521-03..... Если интересны, сфотографирую
Алексей Осипов писал(а): (03 мар 2021, 21:35)
Да,очень интересны
И если можно,то скинь фотки в эту тему:
Завод "Аскольд" (Арсеньев) (Пост Эак #425603)
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Интересен?
Алексей Осипов писал(а): (03 мар 2021, 21:31)
У меня такой есть в коллекции:
Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией (Пост Эак #436926)
Да,очень интересны
Эак писал(а): (03 мар 2021, 22:25)
ОК, хорошо
Добрался до аскольдов. 3/4 полностью был восстановлен для коллекции, в нем все по родне, что примечательно шайба на маховике стальная, а не латунная, как у более поздних. Хотел сначала и их ( 15б3р) тоже собирать, потом все же решил остановиться на зарубежных и отечественных до 1960 года. Поэтому с удовольствием махнулся бы на что-нибудь по этой тематике.
Дюймовый не успел до конца восстановить, только выпотрошил старый сальник и почистил в лимонке. Все детали родные. Из примечательного немного другая форма штока и золотника, отсутствие номера на корпусе и маховик изначально выкрашенный в серый цвет ( насколько знаю в основном всегда были черные и красные). Родная паронитовая прокладка между корпусом и буксой развалилась при отворачивании.
Алексей Осипов писал(а): (04 мар 2021, 15:01)
Отложи его для меня
Хорошо
Еще есть вот такие редкие ТЗКО. Скорее всего самый ранний выпуск. Если интересны, тоже готов предложить на обмен/продажу.
Алексей Осипов писал(а): (05 мар 2021, 20:44)
У меня есть в коллекции mзко
Эак писал(а): (06 мар 2021, 09:29)
ОК, просто эти вроде вроде ранние предсерийные. Таких в теме Туласантехника и Артели в Туле не было.
Я их купил абсолютно новыми, там все по родне. Только сальники из фума сделал ( изначально у обоих вентилей там был лён, а не сальник). И прокладки родные из картона между корпусом и буксой развалились, а так без утрат.
Вот, кстати, продается пробковый кран ТЗКО и похоже вентили Баглейского завода Re: Товарные знаки производителей СССР (Пост Эак #464811)
https://www.avito.ru/volgograd/remont_i ... 2063947570
Алексей Осипов писал(а): (07 мар 2021, 01:36)
Логотип только на одном вентиле виден ЛАЗ
Льговский Арматурный Завод (у меня есть в коллекции)
Вернуться в «Куплю сантехнику»
