Тёплый пол.
#1 Тёплый пол.
Уважаемые профессионалы успокойте или разочаруйте! делаем ремонт в ванной плиточник уложил тёплый пол и край мата лёг прямо над канализационной трубой ПВХ 40мм, она лежит в стяжке высотой примерно 70мм и получается между трубой и тёплым полом примерно 20-30 мм. И вот назрел вопрос плохо ли это? или терпимо? боюсь не усохнут резинки в стыках данной трубы и не даст после этого течь? плитка уложена, не очень хочется ломать её. спасибо.
Последний раз редактировалось Иван Иванкин 28 окт 2017, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Тёплый пол.
Иван Иванкин писал(а):
А КУДА ЕЙ ТЕЧЬ?
Отправлено спустя 18 секунд:
она лежит в стяжке
#3 Re: Тёплый пол.
Тёплый пол будет греть и под воздействием температуры усохнут резиновые уплотнители. Или я преувеличиваю.
#4 Re: Тёплый пол.
Преувеличиваете.....кроме того температура тёплого пола не должна превышать 30градусов.
#5 Re: Тёплый пол.
sant писал(а):
т.е. выше 30 не надо ставить?
#6 Re: Тёплый пол.
Температура в местах ,где человек быват постоянно (комнаты,спальня) рекомендуется 26,а в местах кратковременного пребывания (с/у)- не боле 31 гр. ,это самая комфортная температура для организма))
#7 Re: Тёплый пол.
тут вопрос в другом, не повлияет это на трубы отвода воды.
#8 Re: Тёплый пол.
Спокойно! Все будет ОК.! :smile:
#9 Re: Тёплый пол.
В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.
Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.
От этого и отталкивайтесь...
Вернуться в «Канализация»
