Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#16 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Продукция,которую производил КАЗ в СССР
Латунные вентиля 15Б3р
Латунные вентиля 15Б1п
Латунные вентиля 15Б1бк
Латунные краны пробковые проходные сальниковые 11Б6бк
Латунные краны пробковые конусные проходные натяжные 11Б1бк
Латунные краны регулирующие трехходовые сальниковые пробковые с фиксатором КРТП
Латунные краны пробковые конусные газовые 11Б34бк
Латунные смесители для кухни и ванны
(Это вот чего удалось найти и то не полный список как понимаю,
они ещё оказывается из чугуна тоже продукцию изготавливали)
#17 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Вот за этот вентиль Астару отдельное Спасибо!
Классный вентиль полдюймовый завода "Сантехдеталь" из Красного Кута
Это вот первые их вентиля в конце 40х и 50е годы
Корпус из бронзы и кран-букса из латуни
Длина вентиля 65 мм и высота 95мм
У этого вентилька практически 7 полных оборотов и подобное я не встречал
Пропускная способность этого вентилька отдельная песня
При 4.5 bar пропускная способность шарового крана 9.5 кубов в час
У этого вентиля практически 7 кубов в час
Скажим у обычных латунных вентильков пропускная способность около 4 кубов в час
Я думаю даже Астар не встречал таких вентилей в своих пенатах
Завальцовка золотника на штоке замечательная
Седло в отличном состоянии
Прижимная втулка сальника понравилась
Я особо ничего не менял в этом кране:
Паронитовое уплотнительное кольцо установил на кран-буксе
вместо набивки,паронитовую прокладку 4мм установил вместо резины,которую
как понял хозяин бывший этого вентилька ставил
Латунную гайку,винт,шайбы это само собой поставил
Маховик пока такой установил,со временем подберу другой вместо него
или этот окультурю
Далее всё смазал как обычно и отправился этот замечательный
вентилёк в коллекцию СССР
#18 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Хотел из фум ленты набить сальник,но вспомнил,
что фум-лента в СССР появилась только в 1967 году,
а такие вентильки завод Сантехдеталь в Красном Куте уже не производил,
на смену им пришли уже другие вентильки с 1966 года и тоже с логотипом СТД
до 1975 года
#19 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
В 1960 году вышел ГОСТ 9086-60 и Краснокутский Завод "Сантехдеталь"
перестал производить вентили со сферической формой корпуса и перешёл на производство
вентилей 15Б3р 15Б1п 15Б1бк с другой формой корпуса (на фото)
#20 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Вот так по крупицам более-менее собрали историю некогда
легендарного Краснокутского Арматурного Завода в СССР и пост СССР 90х годов,
которому в 1997 году суждено было встретить своё 50ти летие
и не удалось встретить своё 60ти летие в 2007 году и 70ти летие в 2017 году
Но память о нём и его продукции останется на многие годы
#21 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Тоже вот КАЗ производил в СССР
#22 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Раз корпус от вентиля КАЗ освободился,то грех было его не проверить
на прочность и пластичность
Хорошая латунь
Длина вентиля 55мм толщина корпуса 4.00мм толщина седла 3мм без обечайки,
с обечайкой 4мм
#23 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Очень исторический чердак попался парочка вентилей, так сказать в хронологической последовательности, причём более поздний, судя по аккуратности логотипа весьма, всё же дремучий и живой притом. А вот папа его уже продублирован. Несколько поодаль располагается их бронзовый дедушка 3/4 в роли скромного воздушника, однако там такой хлам, что в чистом не полез фотографировать. Пробочник с другой стороны весьма интересно выглядит, дофоткаю, как окажусь там. Кстати там несколько таких вентилей СТД и маховики у них, как на фото - сплошные
#24 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
ГОСТ 9086-60 (1960 год) фото-1
Краснокутский Завод "Сантехдеталь" производит латунные вентильки
двух типов:
фото-2 и фото-3
#25 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Фото-1 вентиль Краснокутского Завода "Сантехдеталь" по ГОСТ 9086-59
и более ранних
Фото-2 вентиль Краснокутского Завода "Сантехдеталь" по ГОСТ 9086-60
и более поздних (и логотип наносился в начале 60х сбоку на корпусе,
а не снизу,это уже чуть позже стали наносить снизу на корпусе как на фото 3-4)
#26 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Латунный вентилёк 15Б1бк Краснокутского Завода "Сантехдеталь"
На корпусе снизу надпись СДЕЛАНО В СССР
#27 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Смеситель Краснокутского Арматурного Завода времён СССР
Гайки из алюминия разные,видать одна из двух не родная
#28 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
в своё время производил продукцию не только из бронзы,латуни,
но и из чугуна
В качестве примера его чугунная задвижка времён СССР
с логотипом СТД
#29 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Приобрёл сегодня:
Каталог Изделий Заводов Треста "Сантехдеталь" 1971 года в СССР
Более всего меня интересовали все заводы,которые входили
в этот трест в то время и безусловно какую продукцию
производил тогда Краснокутский Арматурный Завод
который входил в этот Трест "Сантехдеталь"
Если судить по номенклатуре Краснокутского Ароматурного Завода,
то в 1971 году он не так много разной продукции производил
и всё из латуни:
1.Вентили муфтовые
2.Краны муфтовые пробковые
3.Краны муфтовые натяжные
4.Вентили муфтовые водоразборные
5.Смесители
#30 Re: Краснокутский Арматурный Завод в СССР
Маленькая ремарка:
В списке отсутствует Механический Завод N2
Если судить по этой шильде 1955 года,
то в своё время он был в составе Треста "Сантехдеталь"
