Отопление металлической трубой
#1 Отопление металлической трубой
Здравствуйте. у меня есть вопросы по системе отопления.суть такова дом деревянный старой постройки отапливался двумя газовыми котлами .было две ветки с естественной циркуляцией металлическими трубами диамитр 50.хочу поставить один котел и соединить две ветки в одну .будет ли эта система эффективна? котел напольный одноконтурный 11.6 .площать дома 70 кв.
#3 Re: Отопление металлической трубой
При ЕЦ надо бы схемку ... Как было и как будет?
#4 Re: Отопление металлической трубой
При естественной циркуляции трубы при подаче шли поверху. Положил их горизонтально Хочу концы подключить на пропилен 32 и подвести к котлу. Поставить тройник соединив два контура. На обратке после тройника выход на пас. Бак дольше фильтр краны и насос. На Родосе от котла тройник на две ветки и к нему же группы безопасности. Вопрос как на ваш взгляд уважаемые форумчане будет толк от такой схемы и хватит одного насоса? Ваше мнение очень важно Спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Схема
#5 Re: Отопление металлической трубой
Как подключены батареи,их кол-во,есть ли на них запорная арматура? Судя по схеме два крыла разные по длине,поэтому балансировка либо кранами на батареях,либо краны на каждое крыло.Насоса 25*40 хватит с избытком.
#8 Re: Отопление металлической трубой
Вот примерная схема длины труб отопления Длина в одну сторону плюс обратно. Пунктиром планирую поставить радиатор Думаю тепла хватит. Меня волнует вопрос насчёт насоса. И может быть посоветуете как лучше эти ветки подсоединить к котлу. Спасибо
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
Примерно так
#9 Re: Отопление металлической трубой
ANDRON-69 писал(а): |
#10 Re: Отопление металлической трубой
Не забудьте в двухдюймовых трубах подачи, в самой их верхней части, врезать либо "краны маевского", либо автоматические развоздушники. Очень частая ошибка "сантехников"! Так как заполняется пол трубы и воздуху некуда деваться.
Группу безопасности берите с предохранительным клапаном под Ваш котёл. Обычно, рабочее давление у котлов идёт 1-2 атм.
#11 Re: Отопление металлической трубой
Спс. А как у котла соединить две ветки? Там уже планирую полипропилен 32. Через тройник дальше фильтр и насос. Хватит одного насоса? Общего или перед тройником поставить на каждую ветку?
#12 Re: Отопление металлической трубой
Одного хватит, общего. Только спланируйте - кран, фильтр, насос, кран - в случае поломки или фильтр почистить, чтобы не сливать всю воду.
p.s. Я такие котлы сталью обвязываю, стараюсь естественную циркуляцию сохранять.
#13 Re: Отопление металлической трубой
спс.просто раз трубы у меня положены горизонтально то ЕЦ может не быть
#14 Re: Отопление металлической трубой
Да ребята у меня еще вопрос. Котёл у меня с Евросит 630. Выходит автоматики на насос не предусмотрено чтобы работали синхронно- выключился котёл выключился насос. А так выходит насос будет все время работать
#15 Re: Отопление металлической трубой
А что смущает? Если всё правильно сделаете, то будет работать и равномерно прогревать трубы.
Можно конечно насос подключить через терморегулятор, но это ещё небольшие денежные затраты.
