Причины течи в резьбовом соединении эксцентрика и металлической трубы
SOS!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Излагаю подробно, для полной ясности картины.
У мамы, пожилого человека, пришел в негодность смеситель в ванной, который крепился к трубам в стене на соединения старого образца. Решили поменять сами, так как дело это не сложное, да и всегда сами это у себя успешно делали, и не один раз. Родственник поменял старые соединения на новые современные эксцентрики (посадил на лен). Все было хорошо до вечера того же дня, вечером стала сочиться вода на стыке эксцентрик-труба металлическая с холодной водой в стене. На утро следующего дня вода стала подкапывать. С горячей трубой – полный порядок. Затем с тем же результатом попытался исправить ситуацию опытный человек (но не профессиональный сантехник). Было бы, конечно, столкнувшись с такой проблемой вызвать специалиста, но есть проблема - мама пускает посторонних людей в дом только по крайней необходимости. Поэтому последней попыткой было мое вмешательство (опыт тоже имеется). Но «запаковать» решила на нить Тангит, все сделала «по правилам». Когда проверяла, ставила заглушку на этот кран, ничего не сочилось. Но, после того, как подсоединила смеситель, примерно через час, снова засочилась вода. Труба немножко подвижная (в отличие от трубы с горячей водой), длинная (торчит примерно на 1 см. из стены). Чистила в резьбе трубы ржавчину, обнаружила, что внутри трубы как-будто четырехгранное отверстие, так должно быть, или это не удаленный до конца старый эксцентрик?
Помогите, пожалуйста, советом, пока мама не созрела до вызова сантехника.
Вопрос, в чем может быть причина?
Может ли быть какая-то протечка в трубе внутри стены (чего больше всего боимся), но торчащий конец трубы снаружи сухой, ведь, по логике, если бы была протечка, то труба бы мокла, подтекая по внешней стороне трубы или я чего-то не понимаю), да и соседи бы уже прибежали. Мокнет на стыке, но я уверена, что хорошо запаковала (и две попытки людей до меня закончились тем же), в резьбу без проблем попала и плотненько вошло при закручивании на тангит. От отчаяния заделала это соединение холодной сваркой (внутрь шва смесь не попала), чтобы можно было распилить в будущем, но, вопреки здравому смыслу, вода все равно после засыхания немножко сочится, как - будто в сварке есть мизерные поры. Главный вопрос – может ли быть причина в трубах внутри стены? В квартире сверху никто не живет 2 года, периодически они приезжают, чтобы включить воду для проверки, может ли это быть как-то связано с их трубами?
Re: Причины течи в резьбовом соединении эксцентрика и металлической трубы
Tatiana_,
В стене у вас две стальные трубы,в которых накручены
два чугунных угольника
В угольники закручиваются эксцентрики
В эксцентрики закручивается смеситель
Tatiana_ писал(а): |
Один угольник вылезает из стены на 10мм дальше,чем другой угольник
Здесь без удлинителя 10мм правильно не установите смеситель
Установить конечно можно,но это будет выглядеть как через жопу
Скорее всего в натяг установили смеситель,по другому никак не получится
Что касаемо течи,то по месту нужно смотреть откуда у вас именно она,
из кого соединения
Обычно такая установка выглядела так у деятелей:
Закручивали один эксцентрик полностью в угольник,
а другой эксцентрик в угольник на пару ниток сажали
Типа расстояние выигрывали такой херомантией
Хорошо бы картинки посмотреть. Может течь и не оттуда. Или паковка резьбь все же плохая.
...ставила заглушку, ничего не сочилось..
Значит не может быть связано с трубами в стене, как и с соседями сверху.
Как вариант - эксцентрик может иметь микропоры.
