Иван Зацепилов
Малость пострадает красота,а на прочность никак не повлияет,но всёж надо стараться делать по прямее.
https://santechniki.com/
Иван Зацепилов
Sergey61, викинг,
А не сильно ли криво труба войдет в уголок?
Просто думаю отрезать его, нарастить муфтой трубу и впаять по новой уголок.
Муфты в ненужных местах уже косвенно указывают на квалификацию сантехника.
викинг,
Так я ж и не сантехник
Закончишь монтаж,делай опрессовку,накачай 10 бар,выдержит,собрал хорошо.
викинг,
К сожалению нечем опрессовку делать
Подскажите производителей хороших насадок.
Варю редко, понемногу, рука и так не набита, а тут ещё насадки пяльника проблемы создают, посадочное место для фитингов чуть больше положеного, приходится сильное усилие прикладывать с вращением туда-сюда при заходе и снятии, на противоположной насадке труба нормально входит и выходит. Получается что потом прослабленный от вращений фитинг стыкуется со слегка перегретой трубой, в итоге появляется наплыв внутри трубы. У меня во всяком случае небольшой наплывчик образуется почти всегда, он не сильно заужает трубу, но категорически не нравится. Надеюсь всему виной насадки, а не кривые руки.
Перед первой ответственной сваркой прикупил лишних уголков и в спокойной обстановке тренировался до момента когда смог сварить подряд несколько загогулин мало зауженых внутри и почти ровных без закосов снаружи. По пятибальной системе, насколько смог честно, сам себе выставил тройку и с того самого момента считаю, что профпригоден, с оговорками, для сварки ППР мелкого диаметра. Дом и три квартиры у родни и друга пока не текут. Тьфу-тьфу-тьфу
Fokys,
У меня такая же ситуация. Только наоборот- труба входит тяжело, а фитинг легко. Получается перегрев фитинга секунды 3-4. Сужение небольшое есть, но не всегда. Плюнул на это, т.к у меня на моей трассе висит только бойлер и смеситель.
Fokys,
Иван Зацепилов,
Есть хорошая тема у нас,хоть и много страниц
Почитайте,там много интересного
Ребят, прошу профессионального совета. Перепаял я последний уголок. Подобраться там не сильно удобно, поэтому возникли сложности. Сам уголок нормально и вошел и вышел, а вот с трубой проблема. Когда вытаскивал, то труба криво выходила из насадки. И получилось типа вот такого.
Это так и с одной стороны уголка получилось и с другой. Неудобное место очень там и паяльник нормально не подсунешь.Вот такое соединение получилось.
Как думаете, такой прогрев на трубе не приведет к протечкам? Воду еще не подключал. Нужно еще 2-3 дня на подготовительные работы.
Sergey61,
5 -7 секунд получилось. Но т,к труба выходила из насадки тяжелее гораздо, то уголок раньше секунды на 3 вытаскивался.
И если не потечет сразу, то какова вероятность протечки впоследствии? Давление у меня будет 3-3,5 Атм. Стоит редуктор. Думаю подкрутить его на 5 Атм и оставить на некоторое время для проверки.
Вообщем каково Ваше мнение?
викинг писал(а): |
