Пайка ппр трубы армированной стекловолокном
Уважаемые гуру проконсультируйте пожалуйста.
Покупаю трубу FV plast faser 20 PN20 c с толщиной стенки 3,4 мм. Глянул у конкурентов толщина стенки 2,8 практически у всех.
Вот теперь вопрос.
Получается, что внутренний проход у FV plast меньше. При пайке в насадку труба будет заходить нормально? Ведь разница аж в 1,2 мм в диаметре получается. Или существуют насадки чуть меньше?
Все спасибо за ответы.
просто сантехник
Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном
Иван Зацепилов писал(а):
Насадки все одинаковы, стандарт единый. А внутренний диаметр трубы тут никакой роли не играет.
Важно соответствие стандарту внешнего диаметра трубы. Чтобы труба насаживалась в насадку с некоторым усилием.
Рин писал(а):
А вот меня это коробит, может потому что есть альтернативные материалы.
Рин,
Сорри. Немного перепутал. Нагревается то внешний диаметр трубы и внутренний фитинга. А я что то подумал наоборот) :P
:cvety:
Ребят. Сегодня начал тренироваться паять трубы. Ну не получается ровно, хоть ты тресни! Немного угол все равно есть. Внутри трубы где то больше облоя получается, а где то его вообще нет. Температуру ставлю 265 градусов. Держу в паяльнике 5 секунд, но т.к фитинг входит в насадку гораздо легче и быстрее, то он греется секунды на 2-3 больше.
Вот так вот у меня получается.
Гляньте пожалуйста. Нормально или нет?
Рин писал(а):
Эх...это бы условие вбивать производителю трубы(и желательно фитинги его) изначально в голову.
Серёга,
Я купил новые насадки. На старых насадках фитинг входил с таким же усилием, что и труба. А вот с новым комплектом фитинг легче входит, чем труба.
последнее фото перегрев, это видно даже по наружнему бурту, он растекся, а должен быть форменными колечками
сантехник-монтажник т.+79158274452
Гляньте пожалуйста.
Для новичка очень даже неплохо :-)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
С опытом само придёт. :)
На предпоследней фотке косой срез ножниц. в основном не плохо
Sergey61, karo,
Спасибо ребят.
Такие соединения не потекут?
И еще вопросик. Купил новые насадки, т.к старые уже прилипали. Так вот в новых труба заходит со значительным усилием, а фитинг как по маслу, легко. И получается что фитинг уже полностью зашел, а труба только наполовину и в итоге разное время прогрева. Труба 5 секунд, а вот фитинг 7-8 секунд. Почему разные усилия? На старых одинаково было.
Хотя стандарт один, но производители не всегда выдерживают точные размеры, это касается и полипропилена и насадок. В общем забей. :)
Чёрточки поначалу на трубе делай , толкаешь слишком ( засаживаешь - не вводишь ) .
Вообщем спаял весь водопровод. Остался последний стык двух частей водопровода. Гляньте пожалста, войдет такое соединение или этот уголок перепаять лучше?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
