Помогите решить проблему с отоплением.
Купили квартиру в пятиэтажке на первом этаже. Покупали в начале зимы когда было отопление. В пустой квартире вроде было не плохо да и на улице было градусов -10. Заехали с супругой, и при морозах -25,-30 дома был дубак. В этом году поменяли 1 батарею на биметал производство Россия. В данный момент на улице 2 градуса тепла. на рисунке указано то что видел своими глазами, разводка в подвале и батареи на пятом и указал разводку дома. квартира однокомнатная. При сливе воды с системы для промытия системы от грязи, подключал шланг и сливал в унитаз. Стоят шаровые вентиля на входе в батарею и выходе. Заметил что при передавливании шланга при закрытой подаче и открытой обратке давление больше чем при закрытой обратке и открытой подаче. ВЫВОД что давление в обратке на порядок больше чем в подаче. ИТОГ нет нормальной циркуляции и батареи на обратке еле тёплые. Подскажите причину пожалуйста всей этой проблемы. Интересовался у многих жильцов дома говорят так у всех.
Re: Помогите решить проблему с отоплением.
если давление в обратке больше чем в подаче, значит это уже не обратка а подача.
+7924 323 1010
fikos писал(а): |
Anton-Smart писал(а): |
а давление вы манометром мерили? или на глаз?
+7924 323 1010
fikos писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Так как в подвале ещё очень грязно и повсюду вода, на днях должны почистить это всё. Как почистят спущусь и гляну где какие задвижки или вентиля на этой системе. Может эта схема отопления не правильная? Как Вы думаете?
Спасибо за пояснение. Возможен ли вариант что бы поставить дома манометр на батарею и перекрывая обратку или подачу следить за давлением? Или всё же только в подвале его показания будут верны?? И ещё маленький вопрос, какой воздухоотводчик лучше всего поставить и куда?
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
на фотографии первые две задвижки это обратка а дальние 2 задвижки подача
Приборы учёта,манометры и термометры стоят в узле учёта в подвале,зачем вам дома "городить огород"! В вашем случае проблема либо в старых и забитых стояках отопления (и как результат отсутствие нормальной циркуляции),либо в очень маленьком перепаде давления между подачей и обраткой в магистральных трубопроводах.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Воздухоотводчик у вас должен быть в комплекте присоединения вместе с радиатором...кран "маевского" называется.
Всем привет, нужна помощь Такая проблема, Дом 100м2 котёл под уголь, отопление трубы 50мм, радиаторы чугунные. Вешаю газовый навесной котёл(самая дальняя точка от старого котла, комната подходящая под газовое т.у. Врезаюсь в систему, на старый расширительный бак ставлю кран. А тут начитался на форуме, и получается, что будут большие проблемы. Начиная с того что 1-фильтра не спасут котёл, 2 система не будет работать, 3 большой расход топлива кпд маленький....
Хотелось бы узнать причём здесь фильта,почему не будет работать и как определили кпд?
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
На схеме не видно как вы будете использовать газовый котёл,если догревать обратку от твердотопливного,то да,не очень разумно. Так можно в этой ситуации использовать два котла.
Отправлено спустя 56 секунд:
На рисунки схема условная,подсоединить за последней батареей...
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Сделать систему закрытой,поставить расш. бак!
babay009 писал(а): |
Парни, спасибо что откликнулись, чуть поясню отопление старое открытое, батареи чугун, двухкрыловая тупиковая, труба 57-от котла последняя 3\4(как раз под газовый) Поменять на новые батареи и трубы пока финансов нет, так что из того, что есть. Значит так, - топлю пока дровами, газ будет к новому году. Что делаю, Врезаю котёл навесной на подаче 3\4 перед последней батареей, ставлю на обратку фильтр (так как старая система и много грязи) На выходе в расширитель ставлю кран и дополнительный расширительный бак литров на 15. В чём сомневаюсь, трубы от котла идут толстые и на уменьшение, а как под новый котёл наоборот от узкого к широкому. И система тупиковая, Не будет ли так что дойдёт до 1-й батареи тепло и вернётся опять в котёл. Старый котёл убирать не буду, так как с электричеством бывает дня 2 нет. Вот как то так
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Почему 2-а насоса, боюсь на 2-а крыла не вытянет
И ещё скажите, какой фильтр надо, обычный латунный, или большой пластиковый со сменными картриджами.
Вот такой.
Отправлено спустя 59 секунд:
Второй вариант-это для водоснабжения.
