Страница 1 из 1
Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 20:57
Andrew Lee
Приветствую. Проблема возникла, прошу помощи ибо своих знаний не хватает. У человека стал подтекать при включении встроенный смеситель. Я снял плитку и определил, что течет в месте хреновой сварки полипропилена (обвел красным узел, который пришлось выбросить). Соответственно вкрутил новую голову с наружной резьбой и восстановил точно такую же схему отвода воды от смесака к тропическому душу, добавив лишь одну муфту. Теперь при резком закрытии смесака (рычажный) в нем раздается стук и одновременно с ним идет однократная вибрация трубы, идущей от смесака к душу. Подводка воды Х и Г не вибрируют. При плавном закрытии стука нет. Входным краном придавливал давление - без результата. Редуктора нет. Я уже, млять, в черную магию начну верить. Все знакомые местные сантехники руками разводят. В своей сварке уверен ибо проверял каждый раз да и полипропилен юзаю только вавиновский.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 21:31
Zerg
Кроме картриджа там нечему стучать, попробуйте заменить, ну и давление проверить не помешает.
Добавлено: 12 окт 2017, 21:46
Andrew Lee
В санузле три одинаковых встроенных смесителя. Я менял их местами. Стук появляется в каждом из трех только на том месте, что на фото. Не картридж это. Тот же смесак на месте раковины работает без вопросов.
Виктор Гасюк
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли.
Добавлено: 13 окт 2017, 19:21
Andrew Lee
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли. Виктор Гасюк писал(а): |
Нет. Не в этом дело.
Добавлено: 20 окт 2017, 20:23
Andrew Lee
Проблему решил. Поставил прокладку с узким проходом в тарелку тропического душа. Стук исчез. Причина возникновения проблемы мне так и не ясна.
Добавлено: 21 окт 2017, 11:15
Sergey61
Причина возникновения проблемы мне так и не ясна Andrew Lee писал(а): |
это физическое явление называется гидроудар, правда в быту его можно смело игнорировать. Вопрос был решен ограничением расхода на лейку тропического душа.
Добавлено: 23 окт 2017, 08:57
Andrew Lee
это физическое явление называется гидроудар, правда в быту его можно смело игнорировать. Вопрос был решен ограничением расхода на лейку тропического душа. Sergey61 писал(а): |
Изначально меня смутило то, что система-то (в которой гидроудар шел) не замкнута. Все симптомы гидроудара, но я думал, что он только в закрытых контурах бывает. Надо углубиться в изучение темы) Кстати, смутило еще вот что - проблема появилась после замены протекающего узла (на фото). Стало быть в нем было некое заужение, раз изначально гидроудара не было. Узел я перепаял без заужений и проблема появилась. Вначале поставил прокладку с маленьким проходным отверстием непосредственно в смеситель - проблема не исчезла. Переставил прокладку из смесителя в тарелку душа - все заработало! Логично предположить, что в случае с заужением в текущем узле должен был сработать первый вариант (прокладка в смесителе). В общем, как завещал Ленин - учиться, учиться и еще разучиться!.
Добавлено: 25 окт 2017, 19:23
VOIN67
Я думаю гидроудар появился вследствие того, что вся проводка труб, как струна на гитаре настроилась на имеющиеся параметры(давление, скорость потока т т.д.) Ещё такое называют резонанс.
Узел я перепаял без заужений и проблема появилась Andrew Lee писал(а): |
Изменился гидравлический параметр - вот и здрасте!
