Заклинило шток переключения душ-излив
#1 Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 12 окт 2017, 20:05
У смесителя Mofem Treff 202 одномоментно и "намертво" заклинило шток переключения с излива на душ. излив не съемный. можно ли как-то разобрать этот узел?
#2 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 12 окт 2017, 21:28
излив не съемный
atteks писал(а):
У подобного тоже не съёмный,но если тыковку почесать,то оказывается съёмный:
DWT Elghansa GmbH (GERMANY) (Пост Эак #380438)
#3 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 13 окт 2017, 10:37
Спасибо, проблема решена, кривошип не разборный, пришлось греть его корпус и держа ключом сам вал вторым выкручивать его из корпуса, пару капель силиконовой смазки с обратной стороны в место входа вала в кривошип решило проблему. Кстати золотник можно вынуть только вынув кривошип и открутив кран
#4 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 14 окт 2017, 10:26
и еще вопрос: после сборки излив встал не по центру, так как заводской уплотнитель рассыпался, можно как-то устранить? Спасибо
#5 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 14 окт 2017, 16:08
atteks писал(а):
Это анаэроб рассыпался
Если бы вы использовали при сборке анаэроб,то излив встал бы по центру
#6 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 14 окт 2017, 17:38
Есть анаэроб, но он растекается и небольшая щель остается
#7 Re: Заклинило шток переключения душ-излив
Сообщение » 14 окт 2017, 18:10
но он растекается
atteks писал(а):
Не жидкий анаэроб используйте,а на гелевой основе,он не растекается
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
