Страница 1 из 1
перенос полотенцесушителя
Добавлено: 12 окт 2017, 13:43
dimastyi25
Всем здрасте !!! Ребят столкнулся с проблемой убрав обычный полотенчик от застройщика с боковым подключением и поставил лесенку фондиталь с нижним подключением, перенес на другую стену примерно на 2-2.5 метра трубу поставил 25 диаметра но запустив дом в эксплуатацию оказалось он не нагревается хотя у соседей теплые но обычные от застройщика. Воздух стравлен. такое чувство как не продавливает хотя снимая его , откручиваю краны напор хороший и горячий! подскажите в чем проблема и как ее исправить спасибо!!!
Re: перенос полотенцесушителя
Добавлено: 12 окт 2017, 16:45
Zerg
Переделывайте подводящие трубы, возможно поможет диагональное подключение, возможно придется разносить отводы по высоте, или переносить полотенчик ближе к стояку, точно никто не скажет, нужно проводить эксперимент. Для эксперимента подключаем полотенчик металлопластиковыми трубами, и ищем положение в котором он заработает.
Добавлено: 12 окт 2017, 18:05
dimastyi25
да дело в том что трубы уже под плиткой тут созванивался с одним сантехником сказал можно перемычку узким диаметром сделать а у меня мысль насос врезать ну уже если не то и не то то будет он не полотенцесушитель а полотенцедержатель
Добавлено: 12 окт 2017, 18:33
Zerg
Перемычку на стояке нормальная УК не разрешит сделать. Про насос не подскажу, чисто теоретически слабенький тихий насос, с защитой от сухого хода не должен мешать циркуляции в стояке, но подозреваю что это тоже не законно А если посчитать его стоймость и расходы на электричество то наверно и не практично
Добавлено: 12 окт 2017, 20:19
Виктор Гасюк
Возможные причины:
1 Больше 2 м от стояка.
2 Диаметр подводящих труб меньше диаметра полотенчика или прикрыты краны.
3 Перепутаны местами трубы нижняя с верхней при горизонтальной подводке
4 Перепай в фитингах или подобные препятствия в сборке (застрявший лен или фумка в трубе, трубная ржавчина).
5 Точка подключения полотенчика ниже точки вывода со стояка.
Так что, возможно, придется снимать облицовку и переделывать по новому.
Добавлено: 17 окт 2017, 12:20
dimastyi25
Вообщем вызвал сантехников которые в доме этом работали сказали врезай кран прямо в стояк между подачей и обратной сказали разрешение не нужно остальные три этажа через мой Полотенчик продавливать будет
Добавлено: 17 окт 2017, 21:23
VOIN67
сказали врезай кран прямо в стояк между подачей и обратной dimastyi25 писал(а): |
Вот так у нас недавно ракету " Протон" уронили. 6 млрд. рублей за 10 секунд сгорело...
Добавлено: 31 окт 2017, 16:16
dimastyi25
Так и сделал сегодня вечером запустят стояк отпишусь
Добавлено: 31 окт 2017, 16:46
sant
врезай кран прямо в стояк dimastyi25 писал(а): |
Такой метод врезки ни разу не подвёл,даже при переносе п/с на другую стену......
Добавлено: 31 окт 2017, 17:18
VOIN67
Только направление тока воды надо знать...
Добавлено: 31 окт 2017, 17:48
sant
Только направление тока воды надо знать... VOIN67 писал(а): |
))))....полотенчиков на подаче чёт не видел пока ....
Добавлено: 31 окт 2017, 22:40
монтана
Странно ... не жил , но видел много ...
