отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
#1 отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 10 окт 2017, 15:15
Добрый день. Планирую делать систему отопления в частном доме каркасник, 1 этаж полноценный 2- мансардный общая площадь 180 кв. Их оборудования будет стоять котел двухконтурный Протерм на 30 кв.+ гидрострелка для развязки контуров 1 и 2 этажей Накидал схему отопления 1 и 2 этажей по Техельману. разводка стояков от стрелки 32 трубой ветки и подводка 25. Подскажите схема будет нормально работать? И как правильно подключить радиатор в котельной 1 этажа?. Просьба подсказать специалистов. Заранее благодарен.
отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку. - 1этаж.jpg
отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку. - 2 этаж.jpg
Последний раз редактировалось shepelov 11 окт 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 10 окт 2017, 20:08
Гидрострелка при разводке по Тихельману - лишняя трата денег. Сделайте стояки 40 ПП трубой и два Тихельмана по этажам, начиная с 32 ПП трубы. Если я не ошибаюсь в Протерме и насос свой есть.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А радиатор подключите прямо от стояков через регулировочные вентили.
#3 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 10 окт 2017, 21:51
2 -х трубная тупиковая. К радиаторам ПП20 и вентили.
Изображение не загружено.
#4 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 11 окт 2017, 09:44
Переделал схему на двух турбку тупиковую убрал стрелку Специалисты посмотрите что лучше будет работать Техельман или Двухтрубка тупиковая
отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку. - 1этаж2.jpg
отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку. - 2 этаж2.jpg
Последний раз редактировалось shepelov 11 окт 2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#5 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 11 окт 2017, 15:25
Изображения не открываются,загрузите прямо на форум.
Eppur si muove!
#7 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 12 окт 2017, 07:57
Так и делайте. Стояк на 2-й этаж - ПП32.
#8 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 12 окт 2017, 09:48
shepelov, первый этаж разделите на два крыла.
Eppur si muove!
#9 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 12 окт 2017, 10:51
Хотелось бы на 2 крыла на 1 этаже, но где коридор дверь входная 2 трубы проблемно будет спрятать. Как сейчас нарисовано- нормально на 1 этаже работать не будет? Может на 1 этаже тогда Техельмана сделать там всего 1 труба по порогу пойдет ее проще спрятать?
#10 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 12 окт 2017, 22:02
Можно и так,только из за длины а 30 м подберите правильный диаметр труб.
Eppur si muove!
#11 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 24 окт 2017, 12:03
Радиатор в лестничном проёме ставится на первом этаже,кроме того я бы поставил в котельной болансировочные краны на стояки,особенно актуально это будет ,если циркуляционный насос один ! На втором этаже количество секций устанавливается % на 30 меньше ,чем на первом.
#12 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 25 окт 2017, 06:42
sant писал(а):
А на третьем этаже?
Eppur si muove!
#13 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 25 окт 2017, 06:44
В данном случае речь идёт о двух этажах!!!!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Корме того объём на масандре будет гораздо меньше,чем на полноценном жилом этаже....
#14 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 25 окт 2017, 06:49
Пускай о двух,только аксиома о 30-ти % не верна.
Eppur si muove!
#15 Re: отопление в 2х этажном доме какую систему лучше выбрать новичку.
Сообщение » 26 окт 2017, 08:08
Это не утверждение,а моё сугубо личное мнение,основанное на опыте работы как раз с КАРКАСНЫМИ домами.....
Вернуться в «Отопление»
