К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 02 окт 2017, 09:35
Правильно ли будет: врезается в подачу и обратку .выше четырех ходового. Два радиатора .и сделать отвод с насосом на полы.не будет ли насос на полы мешать норм. Работе системы.d меди выше четырех ходового 28мм. Клиент сейчас хочет сделать минимальными затратами .
#2 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 03 окт 2017, 07:39
kareckijlv писал(а):
Правильно.С радиаторами просто, в подачу-обратку,а насосу пола врезки наверно надо делать в обратку 28 мм,между врезками добавив обратный клапан.
Eppur si muove!
#3 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 03 окт 2017, 21:31
наверно
викинг писал(а):
Даже не наверно, а так точно!
#4 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 04 окт 2017, 03:54
Схему для пущей уверенности?если можно?или самому нарисовать и вам на проверку?
#5 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 05 окт 2017, 08:35
Так? Но в обратку температура уж маленькая !!! :fie:
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Неужели так? :shock:
#6 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 05 окт 2017, 19:00
А зачем вам в ТП большая?
#7 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 05 окт 2017, 21:59
Неужели так?
Если с минимальными затратами то вполне нормальный рабочий вариант.
В оптимальном рабочем режиме радиаторов обратка наверно не будет меньше 35-40 градусов,в морозы может дойдет и до 60-70,для пола даже с запасом.
Eppur si muove!
#8 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 06 окт 2017, 10:16
Хорошо .еще пару вопросов. :
1клапан поток не нарушит? пружинный или лучше маятниковый?а маятниковый там и так места мало чтоб что-то химичить.
2 когда термоголовка радиаторов закроется нагрев помещения, полы будут обламыватся?
Почему не взять подачу на полы с подачи 28мм?
#9 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 06 окт 2017, 15:08
Потому, что придётся создавать узел подмеса, а это насос и вся остальная канитель... :fie:
#10 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 06 окт 2017, 18:23
Так я собираюсь насос на полы ставить с трехходовым .
#11 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 06 окт 2017, 19:38
1.Без разницы какой
2.Надо огласить всю радиаторную обвязку,что там и как.Если там тупиковая двухтрубка и на всех радиаторах термостаты и они могут закрыть поток,то и полы остановиться и котел расплавиться.
Вообще четырехходовой имеет смысл ставить хотя бы при двух насосах,на первичном и вторичном контурах,в идеале с сервоприводом,а так как тут-бюджетно и неэффективно.
Eppur si muove!
#12 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 10 окт 2017, 22:30
Пока радиаторы просто ,будут с термоголовками .и дом купили ,многое зашито в стенах.и загадка.двухтрубка судя по открытым местам. Полы хотел подключить как нарисовал
#13 Re: К старой системе добавить полы и 2 радиатора
Сообщение » 11 окт 2017, 20:08
Так лучше врезать выше смесительного клапана на радиаторы, а от них на полы через термовентиль типа Майбес, Овентропп, Валтек. Не надо доп насосов, смесительных клапанов и прочего - еще дешевле будет. Петли до 70 метров нормально будет.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Слесарь АВР, gosan и 9 гостей
