две батареи ... одна холодная!
помогите! одна батарея не греется!
Re: две батареи ... одна холодная!
Андрей Зырянов, не многие захотят скачивать и смотреть, а вдруг бяку заложили. Выкладывайте картинками, это не сложнее чем запаковывать в .pdf
Зацените как смотрится
Опередили )- Новичoк
да блин воздух спущен! говорили циркуляция в кочегарке нашей типа, прокачали вроде, батарея сначала только верх был теплый, щасводу слили, я спустил, два ведра два колена нагрелось и пока!
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И СТОЯК САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТХОДИТ ОТ НИЖНЕЙ ТРУБЫ! ТАМ КАКИХ ТО ПОЛ МЕТРА ВВЕРХИ ПОЛТОРА МЕТРА В БОК НА ТУ БАТАРЕЮ КОТОРАЯ ХОЛОДНАЯ(((
Значит котельная виновата?Описываете подробно всё подключение радиаторов,диаметры,материал труб,какие краны установлены,какие расстояния или тему закрываю.
на схеме видно подключение! по низу, по полу идет железная труба к которой приварен сгон, от этого сгона отходит полипропиленовая труба (25) и тройник, к одной батарее метр трубы (она горячая), ко второй примерно полтора, она холодная. Краны стоят шаровые везде! сейчас везде тепло, все батареи горячие, кроме этой! уж не знаю что и думать((
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
налив происходит вверху, выход снизу уходит в другой стояк к соседям, вниз! третий этаж у меня! дом трехэтажный!
Горячую батарею закройте посмотрите что произойдет с холодной. Если не будет работать значит в трубе на левую батарею дырка запаяна так бывает при перегреве когда паяют ппр
А расстояния от стояков до радиаторов одинаковые?
Расстояния от синяков разные. Дырку запаять я не мог так как она грелась батарея.... Только верх. А сейчас холодная стала
