Правильные соединения к батареям отопления
#1 Правильные соединения к батареям отопления
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос, в здании стоят самодельные регистры отопления двухсекционные, и на местах подключения выходят резьбы на 3/4" поставили задачу оборудовать вентилями прямыми проходными на подаче, чтоб регулировать температуру вручную, приобрели их и они идут с американкой, такой вопрос, могу ли я соединить резьбу(выход от регистра) и этот кран через муфту? (материал труб металл)
А на обратку такое ж соединение только уже кран шаровый с американкой.
или прошу предложить другие варианты
#2 Re: Правильные соединения к батареям отопления
Что значит могу или не могу? Можете соединить, как угодно, а вот целесообразность запорной арматуры - это другой вопрос.
Есть такое понятие - "малая вода". В вашем случае:
на подаче - кран, американка, регистр;
на обратке - регистр, американка, кран.
Понятно, да? Случилась проблема с регистром, закрыл краны, "отстегнул" на американках. Система в действии.
Комплектуешь в соответствии с изложенным. Удачи!
#3 Re: Правильные соединения к батареям отопления
Самодельные регистры.....Проще вместо них поставить радиаторы. Регистр ф80, длиной 4,5метра, дает около 500 вт. Или три секции ал.радиатора.
#4 Re: Правильные соединения к батареям отопления
Обратитесь профессионалам, так будет безопаснее и выгоднее, чем сделать самому потом сломать его и еще раз переплачивать за материал, год назад была проблема с радиатором, пришлось обратиться сотрудникам *************** ,Они свое дело сделали,сейчас все хорошо нигде не капает и температура высокая
Причина: Удалена рекламная ссылка
