НАРОД ПОДСКАЖИТЕ!
гостЬ-2
#1 НАРОД ПОДСКАЖИТЕ!
КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ САОТНОШЕНИЕ ПОДАЧИ И ОБРАТКИ КОТЛА! ТЕИПЕРАТУРА ПОДАЧИ И ОБРАТКИ ! НАПРИМЕР ЗАГОРОДНОГО ДОМА КОТЕЛЬНОЙ НА ГРЕБЁНКЕ! КОТЁЛ ПРОТЕРМ ИЛИ БУДЕРУС! ЕСЛИ МОЖНО ЛИТЕРАТУРУ
#2 НАРОД ПОДСКАЖИТЕ!
КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ САОТНОШЕНИЕ ПОДАЧИ И ОБРАТКИ КОТЛА! ТЕИПЕРАТУРА ПОДАЧИ И ОБРАТКИ ! НАПРИМЕР ЗАГОРОДНОГО ДОМА КОТЕЛЬНОЙ НА ГРЕБЁНКЕ! КОТЁЛ ПРОТЕРМ ИЛИ БУДЕРУС! ЕСЛИ МОЖНО ЛИТЕРАТУРУ |
Так сразу нельзя ответить какая температура должна быть на подаче/обратке котла, многое зависит от того каким образом спроектирована система. т.е. высокотемпературная подача 70-80 С, или низкатемпературная 40-50 С. В среднем при правильности расчёта системы отопления разброс при высокотемпературной системе разброс должен достигать 15 С. при низкотемпературно 10 С. в противном случае система спроектирована с нарушениями или одно из помещений где установлен отопительный радиатор недостаточно утеплено. если расматривать какой выбоать катёл из предложенных тогда я бы выбрал Protherm, хотя я больше доверяю Baxi. Удачи!
Так сразу нельзя ответить какая температура должна быть на подаче/обратке котла, многое зависит от того каким образом спроектирована система. т.е. высокотемпературная подача 70-80 С, или низкатемпературная 40-50 С. В среднем при правильности расчёта системы отопления разброс при высокотемпературной системе разброс должен достигать 15 С. при низкотемпературно 10 С. в противном случае система спроектирована с нарушениями или одно из помещений где установлен отопительный радиатор недостаточно утеплено. если расматривать какой выбоать катёл из предложенных тогда я бы выбрал Protherm, хотя я больше доверяю Baxi. Удачи! |
ST
В многоэтажных жилых домах соотношение между прямой и обраткой во вторичном контуре ~30-35%. Стандартный перепад температур считается 95/70 градусов.
Перепад температур менее этих значений просто приводит к уменьшению КПД системы. Кроме дополнительных расходов на тепло, ничего страшного .
Перепад температур менее этих значений просто приводит к уменьшению КПД системы. Кроме дополнительных расходов на тепло, ничего страшного |
на мини-котельных обычно дельта Т 20 гр.
на низкотемпературные системы и котлы-конденсатники ставятся.
и сравнивать протерм и будерус - это что жигули и бмв
acaderm
#8 Водоснабжение
Поставил гибкую подводку (1м) холодной воды на кухне. Вода отдаёт резиной. Прошло уже два месяца. Подскажите, как устранить?
#9 Водоснабжение
Поставил гибкую подводку (1м) холодной воды на кухне. Вода отдаёт резиной. Прошло уже два месяца. Подскажите, как устранить? |
А отдаёт резиной всегда, или первая вода?
