Установка счетчика
AlexR
#91
Извините, что не в тему... чисто льняные паковки видел, держат, и резьбу гнилую под ними тоже видел.
А разве лен, будучи смазанным герметиком, разбухает от взаимодействия с водой в зазорах резьбового соединения?
#92
По науке, герметик не предназначен для уплотнения резьб со льном. Для этого есть спецпасты - Унипак, Жебату, Локер, Фелдер.
Силиконовый герметик, только нанесенный на резьбу со льном, не пропитывает его, часть его выгоняется при закручивании, часть льна остается без герметика и гниёт.
#93
И за сколько лет лён полностью "сгнивает"(по вашей версии)?
#94
WaterWarrior писал(а):
Это профи спросил? Зависит от ряда условий - глупыш.
#95
Видел на ГВС подтёки из под льна с силиконом через 3 года после ремонта.
#96
Рин писал(а):
Я распаковывал такие соединения, на мой взгляд , лён пропитан силиконом отлично!
Видел как чорная труба на резьбе прогнила вместе со льном за 9 мес! Правда она ничем не была смазана!
ST
#97
Рин писал(а):
Другого не дано. Альтернатива - колхозить.
#98
Другого не дано.
ST писал(а):
Есть банально маслянная краска-сурик, конечно не так эстэтично и после недельного монтажа пальцы в краске еще полгода будут, но зато намного дешевле и нисколько не хуже.
Унипака на все стройки не хватит, а масляной краски на любом обьекте вдоволь.
#99
WaterWarrior
Это ты пошутил так, да????? :shock:
Мне банки Унипака хватает на год- пол года интенсивной работы!
#100
Лучше только свинцовый сурик на олифе :D Краски - масляные краски обычно выпускаются в тубах 3-х объемов: 20, 60, 200 мл. Идеальными считаются тубы среднего размера (60 мл). Для отечественных производителей размеры туб варьируются от 7,5 до 350 мл. Предпочтительнее краски в тубах размером от 35 до 55 мл. Они содержат достаточное количество краски на довольно длительное время занятий и при этом не высохнут. Наиболее используемые краски (как, например, белила), следует сразу покупать в больших тубах.
Из наших отечественных красок, выделяют краски петербургских и подольских производителей. Западные краски высшего качества очень дороги (надо сказать, что и наши краски нормального качества не дешёвые.
Какие краски необходимо приобрести в первую очередь (?!): (Ваша основная палитра (см. рис. ниже))
1) Из белых красок - титановые белила (1) (самые светостойкие и непрозрачные);
2) Из желтых: - лимонно-желтый кадмий (2) (насыщенный и непрозрачный тон), кадмий желтый средний (3); - желтая охра (4);
3) Из красных: - киноварь (7) (следует помнить, что эта краска имеет ряд недостатков - она медленно сохнет и может почернеть. ОСТОРОЖНЕЙ с ней!), - красный кадмий средний (8), - кармин (9);
4) Из коричневых: - жженая (5) и натуральная сиена; - жженая (6) и натуральная умбра;
5) Из чёрных: - жженая кость (14);
6) Из зелёных: - зелёный кобальт (10), - изумрудно-зелёная (11), - зелёная земляная;
7) Из синих: - синий кобальт (12), - тёмный ультрамарин (13), - берлинская лазурь (очень сильная краска, доминирующая в смесях. Используйте её осторожно!)
И ещё, обращайте внимание на указанную на тубах с краской информацию о качестве! Так:
- означают, что краска обладает абсолютной устойчивостью;
- очень прочная краска;
- прочная краска, используемая в чистом виде (такую краску лучше не смешивать с другими!)
Белый квадратик - прозрачная краска;
Чёрный квадратик - непрозрачная краска;
Квадратик наполовину белый, наполовину черный - означает, что это полупрозрачная краска, т.н. нейтральная;
Буква “М” - означает, что перед Вами краска, дающая устойчивые смеси.
О том, как называется та или иная краска, в чём её преимущества и недостатки, какие цвета дают смеси тех или иных красок - я говорила в предыдущих постах (1-6) - почитайте!
Так же очень важным моментом является расположение красок на палитре:
обычно краски располагают по порядку от более светлых к более тёмным, отделяя холодные тона (синие и зелёные) от тёплых (теракотовые и жёлтые) (о тёплых и холодных тонах я писала в посте 1 - почитайте! ;-)). Белила можно расположить в углу или посередине между холодными и теплыми. Некоторые художники советуют использовать 2 палитры - одну для холодных цветов, другую - для тёплых.
Краски на палитре нужно располагать по краям, оставляя середину пустой - для смешивания.
Не рекомендуется слишком часто прибегать к смешиванию красок - от этого они становятся “слабыми”, неяркими. Чистая, без примесей, краска смотрится на картине яркой, чёткой, можно сказать, нарядной. И ещё - если хотите осветлить краску с помощью белил - всегда добавляйте краску в белила, а не наоборот! В противном случае Вам придётся потратить огромное количество белил, прежде чем Вы получите необходимый оттенок.
И ещё! При составлении палитры не рекомендуется использовать много красок. Этот недостаток характерен для начинающих художников. Значительных успехов можно добиться при разумном составлении палитры, поэтому не следует перегружать её красками. Палитра художника, какой бы многоцветной она ни была, не может сравниться с цветовым богатством природы - с этим нужно смириться! Но и ограниченный набор не мешал великим мастерам добиваться большой выразительности в живописи. Такие мастера, как Тициан, Тинторетто, Рубенс, Веласкес, Веронезе, пользовались 5-ю, 8-ю, 10-ю (максимум) красками - и создали при этом настоящие шедевры! С точки зрения сохранности картины, чем меньше красок, различных по цвету и химическому составу, соединено в один красочный слой, тем легче они “уживутся” между собой, а живопись будет прочнее, долговечнее. К тому же, таким образом Вам будет легче добиться цветовой гармонии (читайте о гармонии в посте 1).
Хранение красок:
Масляные краски не требуют специального ухода. Единственное, что следует помнить - по окончанию работы тубы с краской нужно плотно закрыть! Постарайтесь не запачкать резьбу на тубах и крышках и по возможности сразу же вытирайте с них остатки краски. Навинчивайте на тубы именно их крышки, чтобы, к примеру, желтая краска оставалась желтой и не происходило нежелательных смешений. Тубы с красками не следует класть непосредственно под лучами солнца. По мере потребления краски тубы можно скручивать. Храните краски в не слишком холодном месте в ящике. И ещё (!) - если краска засохла вокруг крышки тубы и её невозможно открыть - можно нагреть крышку над пламенем зажигалки, после чего она легко открутится!
) И ещё.- если Вы сомневаетесь насчёт того, будете ли писать масляными красками в дальнейшем - можете купить себе готовый набор масляных красок в маленьких тубах. Его вполне хватит, чтобы написать Вашу первую картину. Так сказать - опробуйте материал! Как говориться - “Не зная броду - не лезь в воду!”
ST
#101
Сурик гуд. Но возни много. Унипак - оптимальное решение.
#102
Свинцовый сурик и цинковые белила, которые разрешены старыми СНИПами для пропитки льна, исчезли с рынка, производство прекращено. Сейчас идут спецпасты. Продаются в любом городе РФ. Цена приемлемая. Чего велосипед изобретать? :???:
#103
Рин писал(а):
Не скажи. Без свинцового или железного сурика лен на унипаке пар не держит. И замена сурику в таком случае высокотемпературная лента фум. Прекрасно зарекомендовала себя со всеми видами теплоносителей, воды, газа и т.д и т.п. :)
#104
#105
Рин писал(а):
Откуда такая информация? У нас в строительной компании на склад периодически завозят барабаны литров по 500 именно с суриком.
Макс писал(а):
Это если один-два обьекта в неделю, а при полном монтаже на одном унипаке разоришься. Даже если чисто по подвалу прикинуть- сколько килограмм надо? Плюс учитывая что иногда и перематывать приходится...
Закрыто Закрыто
