#1 Нестандартный диаметр труб
Сильно не пинайте, я еще не опытный сантехник, может чего не знаю, дело вот в чем сегодня нарезал резьбу при замене радиаторов отопления, в комнате два стояка подача и обратка, сначала не обратил внимания, что одна труба чуть меньше диаметром не 1/2, но и не 3/4, начал клуппом резьбу резать, а он режет свободно без напряга, я уж думал клупп может поломался, когда его выкрутил то резьба нечеткая, кое где труба так и осталась гладкая, это на подаче, на обратке нормальная 3/4, так вот когда штангециркулем наружний диаметр померил то диаметр 25 мм, у трубы 3/4 должен же быть больше 26 мм, первый раз с таким сталкиваюсь, кто нибудь встречался с таким?
Спасибо!
