Верное место установки крана отключения контура отопления на двухконтурный котел
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться с возможностью удобной установки крана отключения контура отопления в системе отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя при использовании двухконтурного котла.
Сейчас возникла необходимость замены одного двухконтурного напольного котла на новый аналогичного принципа, но другого производителя, при этом система отопления переделываться не будет. На схемах интернете и в инструкции на котел рекомендуют устанавливать кран вкл/выкл циркуляции теплоносителя по системе отопления на обратный трубопровод и дополнительно монтировать перепускную трубу и кран на ней. Видимо для того, чтобы в летний период теплоноситель циркулировал по малому кругу и только грел воду в контуре горячего водоснабжения и не отапливал помещения. (рис.1). Вроде все верно. Но ранее, на системе которая проработала почти 3 десятка лет, кран отключения контура отопления стоял на трубопроводе на выходе из котла, т.к. установить его на обратку конструктивно не представляется возможным без трудоемкого и дорогостоящего перепланирования места установки котла и т.п. Перепускной трубы тоже не было. Т.е. при закрытом контуре отопления расширяющийся теплоноситель, по идее, должен был выдавливаться вниз теплообменника котла и поступать в расширительный бак обратным ходом, т.к. перекрытый кран на подаче не давал ему возможности поступления в расширительный бак по традиционному маршруту. (рис.2)
Пожалуйста, подскажите возможна ли подобная конструкция (рис. 2) (отмечено красным цветом) и расположение кранов в системе отопления или не допустима? Сантехники, которые собираются заменять котел, сказали, что ничего страшного в этой схеме нет и они все оставят также, потому что чтобы установить краны в "правильных" местах нужно очень много и дорого переделывать, в том числе и не только по сантехнике и газу, но и строительные работы на капитальных стенах помещения. Нужна ли перепускная труба для малого круга отопления?
Лично я считаю, что по законам термодинамики подобная схема не желательна.
Ранее был установлен двухконтурный газовый котел "Дон-16", теперь будет "Житомир 3 - 15".
Заранее благодарю за помощь и разъяснение.
Re: Верное место установки крана отключения контура отопления на двухконтурный котел
Ну если за 30 лет вы не перегрели систему до выкипания жидкости в теплообменнике котла, стоит предположить, что
Qaz писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Перепускная труба нужна из соображений безопасности. Если нет циркуляции в контуре, а котёл работает - всё упирается в датчик температуры. Вот если отказывает этот датчик(а что - имеет право, он же датчик!), тогда - перегрев, выкипание теплоносителя и пожар.
Извиняюсь, если пишу глупости. Я не сантехник. Просто читаю инструкцию к котлу и смотрю схемы отопления в интернете. Пытаюсь разобраться.
Для наглядности:
1- вариант, когда не было возможности врезать кран в обратку. Поэтому врезал его на подачу. Установка котла выполнялась 4 года назад и с ним нет никаких вопросов по работе.
2 - вариант, когда на обратной линии, ранее врезался узел циркуляционного насоса с отсечным краном. Работает более 4 лет.
В целом, не вижу проблем.
Для наглядности:1- вариант, когда не было возможности врезать кран в обратку. Поэтому врезал его на подачу. Установка котла выполнялась 4 года назад и с ним нет никаких вопросов по работе.2 - вариант, когда на обратной линии, ранее врезался узел циркуляционного насоса с отсечным краном. Работает более 4 лет.В целом, не вижу проблем. |
Т.е. перепускную трубу (перемычку) для циркуляции теплоносителя по малому кругу и кран на ней вы устанавливали, как на приведенной схеме. Получается, что когда необходимо отключить контур отопления и пользоваться только контуром горячего водоснабжения, то необходимо перекрыть кран на подаче и открыть на перепускной трубе (перемычке). Я правильно понимаю?
Просто на ваших 1 и 2 фото открыты оба крана.
P.S. Это не имеет отношение к теме обсуждения и схеме монтажа кранов, просто интересно, какой мощности котел на Вашем фото?
Да, летом, чтобы пользоваться горячей водой, но не отапливать при этом весь дом - закрывается кран на подаче и открывается малый круг. Циркуляция воды идёт и постоянно прогревается теплообменник ГВС. Возможно надо было бы установить не кран, а вентиль... кто его знает? Но звонков и вопросов по работе котла за всё это время не было.
На мой взгляд, если не делать перемычку, то котёл будет постоянно отключаться по температуре, т.к. не будет циркуляции.
Мощности точно не помню, но думаю котлы 10 или 15 кВт.
Да, летом, чтобы пользоваться горячей водой, но не отапливать при этом весь дом - закрывается кран на подаче и открывается малый круг. Циркуляция воды идёт и постоянно прогревается теплообменник ГВС. Возможно надо было бы установить не кран, а вентиль... кто его знает? Но звонков и вопросов по работе котла за всё это время не было.На мой взгляд, если не делать перемычку, то котёл будет постоянно отключаться по температуре, т.к. не будет циркуляции.Мощности точно не помню, но думаю котлы 10 или 15 кВт. |
Извиняюсь, если переспрашиваю по несколько раз элементарные вещи. Просто я не специалист, хочу разобраться. Главное для меня - это безопасность такой схемы
Qaz писал(а): |
Ну как-то примитивно объяснил
Да. Система изначально наполнена водой как теплоноситель. Воздух, который при заполнении попал в систему, уже должен выйти по подаче в открытый расширительный бак в верхней точке отопительной системы. Мы закрываем кран подачи, включаем котёл на розжиг... вода начинает греться и циркулировать по малому кругу при этом увеличиваться в объёме. Но т.к. обратка у нас не перекрыта, то расширение теплоносителя спокойно сглаживается всей системой и лишнее поступает в расширительный бак. Когда система остывает, вода возвращается. Принцип сообщающихся сосудов наверное действует.Ну как-то примитивно объяснил |
Qaz писал(а): |
Наверное в клапаном проблемы.Что ж.....Закажи новый.Не знаю какой тебе нужен,по-этому лови выбор: **** Все клапаны из латуни, преимущества таких клапанов также описаны на сайте.
Причина: Удалена реклама
