Особый случай
Особый случай
Добрый день уважаемые форумчане.
Был вынужден обратиться на форум вот с таким вопросом. Не дает мне покоя плохое примыкание (зазор под углом к стене) левого металлического отражателя.
Мне невдомек, как сделать так, чтобы отражатель плотно примыкал к стене без скошенных зазоров. Где только ни искал ответа, везде пишут о том, что необходимо правильно выставлять водорозетки. В моем случае, как я понимаю, левая водорозетка стоит не пердикулярно стене.
Прошу совета у профессионалов. Можно ли решить эту проблему.
Спасибо.
Re: Особый случай
Вас больше заботит непримыкание чашки отражателя к плитке всем телом ?
Тогда подберите другой отражатель , который не так строго идёт по резьбе
эксцентрика и заверните до упора ... или телескопички поставьте они и гайку
захватывают и к плитке прижмутся . Водорозетки уже не поправите , заделывать
надо было сразу ровно и с накинутым смесителем ...
Меня больше всего в этой истории волновало бы качество эксцентриков и установка ,
один из них кривит или оба ...
Re: Особый случай
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
Спасибо.
Re: Особый случай
ValMix писал(а): |
Re: Особый случай
ValMix писал(а): |
Re: Особый случай
Как назло появилась еще одна проблема. Все приготовил для снятия смесителя. Мобилизовался для перекрытия воды на смесак .... а оба шаровых крана перекрывают воду примерно на 70-80% и дальше ни в какую. Несколько раз поворачивал оба крана на закрытие и открытие. Никаких изменений.
Похоже надо вызывать сантехника.
