Дачный туалет
Новый дачный туалет. Сборник - вкопанная металлическая бочка.
При наличии трубы, запахи упорно не покидают строение.
Причина в малой высоте трубы или в её неправильном монтаже внутри строения ?
https://santechniki.com/
Я бы врезал жалюзи под крышей и внизу двери...
Трубу прямую внутри в углу выведи ... а уж перед крышей извилиной через боковинку
и на полметра подними трубу и шляпу на трубе тоже .
hashmelator писал(а): |
монтана писал(а): |
Можно ли уменьшить диаметр трубы и монтировать 50-кой ?
монтана писал(а): |
Для трубы воздух поступает снизу в зазоры между строением и землёй, сзади и с боков.
А вот решётка врезанная под крышу над окном явно не помешает, всяко, раз запахи поступают, надо что бы сразу выводились, и диагональ будет соблюдена, между полом и дверью задумано оставлен примерно сантиметровый зазор с целью поступления свежего воздуха и на случай проседание двери в процессе ейной эксплуатации.
Доживём, на следующее лето попробуем убрать проблему нарощением трубы и пластиковой решёткой, сначала труба, затем решётка, не сработает, осуществим вариант "труба внутри с выходом под крышей". Щас возиться смысла нет, температура понизилась - запахи ушли, при возвращении тяжёлого амбре легче отслеживать эффективность переделок.
Спасибо за ответы
При перекуре вспомнилось, что любая крыша с деревянной стропильной системой, установленная над жилом помещением, требует проветривания, в противном случае деревянная составляющая крыши под воздействием влаги может сгнить и разрушится. Для примера, у моей простой, не очень длинной, двускатной крыши с холодным чердаком, теоретически достаточным считается размещение двух решёток определённого размера размещённых друг против друга на фронтонах - проходящий сквозь решётки воздушный поток в зимний период обеспечивает удаление тёплого воздуха попадающего на чердак через перекрытия из натопленного помещения.
Одного взгляда на крышу зимой бывает достаточно, что бы определить у кого стропильная система неумолимо разрушается, то бишь пиломатериал уже стопроцентно хорошо подгнивший - на этих крышах ближе к коньку или на всей крыше нет снега. В заблуждение могут ввести крыши покрытые металочерепицей, профнастилом и прочим, на них снег плохо держится, тем не менее глазу виден холодный, заиндевевший металл, а не покрытый влагой. Кстати,чаще всего "текут" дома мансардного типа, наблюдаю повсеместно. Если у кого такая беда, врежьте на фронтонах решётки под самой крышей, там у большинства мансард пусть небольшой, но должен быть чердачок, хуже точно не будет.
Навеяло фантазию... Соединив два летних туалета со стороны дверей получаем строение типа домика. Для проветривания домов на фронтонах ставят решётки, воспользуемся и поставим решётки в созданном туалетном домике. Разделяем туалетный домик на две части и получаем два туалета с решётками по бокам. Эврика - две решётки на туалет с боков в верхней подкрышной части !
А вместо решёток, что бы меньше возиться, дырок насверлить
монтана,
Рассуждали казалось здраво: поступающему в щели воздуху некуда будет деваться как только вылетать в трубу, попутно утягивая с собой исходяшее из бочки. Но не фортануло .
В бочку врезать не станем, всё курочить не охота, опробуем предложенное и надуманное, а там поглядим.
Тут ещё одна идея припёрлась: для поступления воздуха снизу оставить лишь небольшую щель прямо напротив трубы. С надеждой, что заходить воздуха будет столько сколько вытянет труба, а воздушный поток от щели к трубе проходя над бочкой будет цеплять с собой тяжёлые запахи.
Вариант так себе, но чем чёрт не шутитЯ извиняюсь! А что мешает закопать еврокуб, сделать 2 фильтрующий колодец и наслаждаться восседаниями на"троне" без неприятных запахов?
Andrey K. писал(а): |
При смене дислокации или разборке туалета бочка не требует демонтажа, засыпал вместе с содержимым землёй и забыл о существовании. В крайнем случае, если в этом месте предполагается разбить грядку, перед засыпанием можно срезать верх бочки сантиметров на 25, через несколько лет уже и не вспомнить, где именно она похерена
