Водопровод для полива
Кто понимает помогите. Надо переделать полив огорода с метала на пнд трубы. Вопрос таков. Сейчас идет трубы с подводом воды 22 мм.а потом переходит в 32 и от туда уходят соски на опять на 22.есть ли смысл?так было сделано как уже купили.просто менять так как есть или сделать всю трубу 22 мм.??
Re: Водопровод для полива
Размеры участка, схема, какая система полива (капельный, прерывистая струя, другой)?
Разница в цене между 25 и 32 невелика, "по умолчанию" для всего, что больше палисадника - 32 мм. Для капельного полива можно 20-25.
Калькулятор онлайн (есть русскоязычный вариант): http://irrimetzer.metzer-group.com
HDPE 25 мм - вполне хватит.
Можно провести магистраль 32 мм, отводы - 25, с прицелом на будущее.
СтОимость примерно та же.
Щас у меня 32 мм идет по всему участку но повод воды к ней 25 мм.,а потом опять отводы на полив 25.есть смысл так оставлять ? Незнаю зачем и кто так делал
fimma163 писал(а): |
Если вы переделываете всю систему, то можно либо всё собрать из HDPE 25мм (для двух поливалок хватит), либо основная труба - 32мм, отводы на поливалки 25.
Резьба головок обычно 3/4" (муфта), у маленьких - 1/2".
Советую пустить магистраль по краю участка, а под отводы выбрать канавки и залить трубу бетоном. Их часто рубят мотыгами.
У меня труба 20-ка от насоса на один импульсный разбрызгиватель в самый раз, когда последовательно соединяю второй, дальность "выстрела" уменьшается и не накрывает нужный участок. Так, что 25-ка, то что вам нужно!
