установка умывальника
#1 установка умывальника
Сообщение » 23 авг 2017, 16:47
Уважаемые специалисты вопрос по установке умывальника в ванной. Привез со старой квартиры такой умывальник. Был встроен в столешню самодельной тумбы. Нет возможности ставить здесь такую громоздкую тумбу.
На данный момент готова небольшая тумбочка с ящиками.
Остановился на таком варианте.
Один (правый край) мойки опереть на выступающую левую боковую стенку тумбочки.
Левый край мойки будет немного нависать над краем ванны. Надо его на что-то опереть.
Вопрос №1: на что?
Предполагаю подвести под этот край уголок из металла закрепленный на стене.
Вопрос №2: какой уголок или иную опору (покупную) можно использовать? Если не затруднит дайте ссылку.
НО... поверхности которыми мойка будет опираться на уголок и стенку тумбочки гладкие. (вид снизу) Поэтому возможно перемещение мойки вперед и небольшое перемещение влево - вправо, которое ограничивается боковыми буртиками расположенными на мойке снизу (виды снизу и сзади).
Сзади - мойка примыкает к стене. Потому есть возможность перемещения мойки вперед, которое ничем не ограничено (падение на пол).
Вопрос №3: Как закрепить мойку на опорах?
Таким образом будет две линейных опоры по краям.
Прилагаю фото мойки, то бишь умывальника.
Смесителя на мойке не будет. Тумбочка располагается справа от мойки, заходя левой стенкой под мойку.
В заключении выражаю благодарность коту (вид сзади), который, вопреки своим привычкам, не принимал активного участия в фотосессии!
Молчание золото.
#2 Re: установка умывальника
Сообщение » 23 авг 2017, 19:26
А штатно к стене на глухари н судьба прикрепить и тогда ни вперёд ни назад ни вбок..... :wacko:
#3 Re: установка умывальника
Сообщение » 23 авг 2017, 20:16
Для этого придется сверлить керамику. Поди вода может течь. На виде снизу, с правой стороны видно отверстие. Оно заделано герметиком, т.к. оттуда текла вода. На фото его можно видеть.
Молчание золото.
#4 Re: установка умывальника
Сообщение » 23 авг 2017, 22:18
Честно говоря, первая мысль - "а оно Вам надо?"
Самым правильным решением было бы выбросить этот умывальник и установить подходящий.
Но ладно, допустим, есть неизвестная нам причина, по которой надо установитт именно это...
Если вопрос только в том, как не дать раковине уехать вперёд, и если
любитель писал(а):
то можно использовать отверстие под смеситель.
Из больших (пожалуй, самодельных) шайб и резинового диска (пробки для раковины) сделать "бутерброд", пропустить шпильку, затянуть его на отверстии смесителя, закрепить на стене под раковиной (уголок)...
#5 Re: установка умывальника
Сообщение » 24 авг 2017, 19:40
Да, и правда - выкинуть на помойку и купить новую радость.
#6 Re: установка умывальника
Сообщение » 24 авг 2017, 21:04
VOIN67 писал(а):
Может вы и правы!!!
Спасибо!
Молчание золото.
