Один котел на два дома.
Привет всем! Есть два дома и один газовый котел АОГВ. АОГВ стоит в одноэтажном доме и сейчас работает в одноконтурном режиме, с простейшей ленинградской обвязкой. Сейчас время подключать второй дом, и мы не совсем понимаем как это правильно сделать. Второй дом 3 этажа тоже одноконтурный, все трубы ПП вход-выход 63 диаметр, по дому уже идет 50 и кое-где переходит в 40. Дело в том что мы планировали сделать чтобы это все работало самотеком. Но кажется что мы были слишком наивны и что-то пошло не так. Сейчас знающие люди, говорят что наша схема работать не будет, даже если придавить кранами контур и предлагают врубить гидрострелку и два насоса на каждый контур, но насос на 63 и 40 диаметр стоят бешеных денег, получается мы не оправдано сделали большие трубы и кривую систему и теперь жопа. Поэтому нужна любая помощь, примерную схему отопления прилагаю во вложении. Спасибо за внимание!
Re: Один котел на два дома.
По примерной схеме разобраться не получиться,нужна точная или хотя бы фотографии.
Eppur si muove!
Привет всем!
ranon писал(а):
А у Вас вода из бака №2 через бак №1 не переливается?
А вообще, разобраться в ситуации по картинке трудно...
Цитата
Изначально это всё планировалось для того чтобы система была максимально гибкой, те например можно было бы отключить один из домов, или когда работают оба дома бак 1 перекрывается краном и подпитка идёт с бака 2. Вот накидал схемку со всеми диаметрами и кранами, надеюсь картина станет ясна. Смысл такой, краном 25 и краном 50 на третьем этаже отключается ветка третьего этажа(в целях экономии), краном 50 на втором этаже регулируется давление в ветке. На всех этажах обычные чугунные батареи.
Ставьте гидроразделитель и насосы.
ranon писал(а):
- а зачем такая чушь. При ваших диаметрах труб будет эффект даже от 25-40. А ещё проще - соедините обратные ветки перед котлом и поставьте один насос. Типа 32-60. Вы ведь не собираетесь оба дома выключать одновременно. При таком конском диаметре трубы летать будет вся система, или половинка её, тем паче.
То есть примерно такая схема?
Да, мудрёно у Вас там как-то сделано :)
Возможно стрелка и поможет. Но я бы попробовал сделать закрытую систему, т.к. с расширительными бачками будет неразбериха хорошая.
Разделил бы на стрелке два контура каждому дому по насосу, ну и ещё один насос до стрелки от котла. Наверное это решение было бы изначально уместней, чем диаметры полипропиленовых труб.
Стрелка с насосами - деньги на ветер. При таких диаметрах и высоте здания и так работать будет. Правда в доме 2 может оказаться, что недогрев на 1эт. Если котел слишком высоко. Тогда с насосом веселее будет. Монстра не надо, четверки хватит
В своей практике был у меня подобный опыт, правда вводные были слегка другие. На форуме я делился информацией тут - Отопление на два дома
Всё в каждом случае индивидуально и зависит от многих факторов, но был опыт и был получен довольно неплохой результат, которым люди остались очень довольны.
Вернуться в «Отопление»
