объм буферной емкости
#1 объм буферной емкости
Подскажите пожалуйста. У меня дом 50 кв.м. пеноблок, обложен кирпичем между ними пенопласт. Потолок эковата на 200. Я купил котел 14 квт. Какой объем теплоаккумулятора мне нужно ставить???
#2 Re: объм буферной емкости
А с чего вы взяли что он вам нужен?
Какой котёл, марка _ модель?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Какая система отопления, в каком регионе находитесь?
#3 Re: объм буферной емкости
Котел zota тополь м 14. Открытая система отопления, 8 чугунных радиаторов по дому. Система ленинградка.
#4 Re: объм буферной емкости
Чем громче свистнешь - тем дальше слышно... Я в смысле того, какие есть возможности по ТА.
#5 Re: объм буферной емкости
Владимир Ольков писал(а): |
у вас , наверное и радиаторы без кранов (радиаторные, а не шаровые)
теплоаккумулятор потому так и называется, что нужен для аккумулирования излишнего тепла в регулируемых системах. а ваша открытая ленинградка - это расточительство! и никакой экономии, это 18 век.( хотя уже тогда делали двухтрубные системы, и перед каждым радиатором ставили регулировочный кран.)
хотите ТА ? для этого нужно переделать систему отопления.
Конфуций.
#6 Re: объм буферной емкости
Т.А. нужен для того, чтобы 14 Квт определить в 50 кв. м..И не закипело чтобы. И ещё, чтобы реже дрова подбрасывать.
mvlad13 писал(а): |
#7 Re: объм буферной емкости
Буферная емкость (теплонакопитель) на 500 литров, накапливает тепла , допустим нагревая до 90*, остывает до 35*, дельта 55*. Или 500 л.х55*:860 ккал=32 квт. Или это запас тепла который можно потом использовать.
Ваши т.потери примерно 4 квт\час. Т.е. хватит запаса тепла 32 квт : 4 квт\час.=8 часов. Или в принципе на ночь хватит.
С другой стороны котел на 14 квт. он будет греть эту емкость с 500 литрами с 10* (температура воды из скважины) до 90*, где то 500 л х (90*-10*) : 860 ккал : (14 квт-4квт)=4,6 часа. Где 4 квт мощность идущая на отопление, (14 квт-4 квт) мощность на нагрев емкости.
Где то так.
Это не вникая в особенности устройства системы отопления и точного подсчета т.потерь, и сколько тепла выдаст котел в зависимости от вида топлива (уголь, пеллеты, дрова - береза, осина, елка) и температурного режима.. (если на улице тепло то и т.потери гораздо ниже - может всего 2 квт\час) Тогда емкости может хватить на гораздо большее время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
