Туласантехника и Артели в Туле
Модераторы: hashmelator, Эак
#31 Re: Артели Тульского края
Сообщение » 11 мар 2018, 16:15
Артель "Металлопром" (Тула)
Вот с ней немного непонятно пока
В разных Тульских архивах упоминаются несколько таких Артелей:
Была Металлообрабатывающая Артель "Металлопром" и есть документы
периода 1931-1953 в Туле
Была Кооперативная Промысловая Артель "Металлопром" и есть документы
периода 1942-1960 в Туле
#32 Re: Артели Тульского края
Сообщение » 11 мар 2018, 16:21
Вот у меня версия,что эти пароводяные вентили
с абрревиатурой на корпусах в виде трёх заглавных букв МТП
производила в самой Туле Металлобрабатывающая Артель "Металлопром"
По крайней мере МТП связывается с Металлопром
Опять же один из этих трёх вентилей в Туле продают
Но это тоже только моя версия и не более того
#33 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 22 мар 2018, 18:42
Тульский ордена Трудового Красного Знамени
механический завод "Красный Октябрь"
Латунный с покрытием хром смывной кран полуавтоматический для унитаза
Товарный знак "mзко"
Дата изготовления 1971 год
#34 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 27 мар 2018, 19:38
Шедевры логотипов на вентилях "Туласантехника",
тоже ляпы были,правда не так часто
#35 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 30 апр 2018, 16:55
В 1980 году была смонтирована система отопления с котлом КЧМ
в одном из частных домов Гомельского района
Совсем недавно была замена КЧМ в том доме
Латунный вентиль mзко проработал почти 40 лет (на фото)
Сейчас этот вентилёк держит свой путь из Гомеля в Питер и вскоре мы посмотрим
на его состояние спустя многие годы
Большое Спасибо Andrey K. за этот посланный мне вентилёк 15Б1бк
от Тульского Завода Красный Октябрь времён СССР
:smile:
Напоминаю,что такие латунные вентильки ТЗКО производил
до 1973 года включительно,после чего логотип был уже другим
и название завода ТЗКО изменилось на ПО "Туласантехника"
#36 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 07 май 2018, 18:42
Не сказал бы,что этот вентилёк 15Б1бк Ду15 проработал почти 40 лет,
хоть и стоял как сливной на отоплении
Либо в системе святая вода была все эти годы в этом частном доме
Длина-55мм
Вес 300 грамм
Проходное отверстие внутри седла 15мм
Качество седла с обечайкой замечательное
Качество завальцовки золотника на штоке замечательное (родная завальцовка)
Золотник плавающий,всё нормуль
Сальниковая набивка из пропитанного асбеста
Давление 16 кгс/cм2
Температура +225 градусов
#37 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 07 май 2018, 19:00
С этим вентильком ТЗКО особо ничего и не пришлось делать
Почистил,смазал
Заменил маховик из ал.сплава,всё равно не родной был на меньший из ал.сплава
Гайка крепления маховика была латунная,добавил только шайбу латунную
Вот и всё
Замечательного качества этот вентилёк
Кстати этот вентилёк Ду занимает место в моей коллекции СССР вместо своего
брата Ду20 который я кому-нибудь подарю
Просто я собираю коллекцию Ду15
Когда первым нахожу из вентильков Ду20 то разумеется беру,
если со временем после нахожу Ду15 то делаю рокировку
#38 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 07 май 2018, 19:05
Два именитых Раритета ТЗКО (Тула) до 1973 года включительно
Ду20 и Ду15 (15Б1бк)
Такие латунные вентильки и 100 лет отработают без проблем
Вообще многие спецы с кем я общался в разные годы,говорили
что ТЗКО (Туласантехника) хорошие вентильки производили в СССР
#39 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 14 май 2018, 18:43
Большое Спасибо Павлычу и Полюшке
за присланный вентилёк в мою коллекцию!!!
:smile: :smile: :smile:
Очередной Раритет ТЗКО
Данный вентилёк приблизительно 1966-1973 годов изготовления
Не ранее 1966 и не позднее 1973
На корпусе видим маркировку Ру10 это 15Б3р или 15Б3к
В нём отсутствовала прокладка поэтому возможно
была из резины или кожи,гайки тоже не было
В этом вентильке всё родное и маховик включительно
Завальцовка золотника на штоке родная,хорошая
Седло с обечайкой в замечательном состоянии
Длина вентилька 56мм
Вообще этот вентилёк Павлыч демонтировал в каком-то старом доме в Москве
и отстоял он давольно долго
#40 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 14 май 2018, 18:56
Далее восстанавливаем вентилёк
Как обычно почистил,смазал
Поставил новую резиновую прокладку и с латунной шайбой и гайкой
Маховик окультурил и заменил стальную гайку на латунную с шайбой
Уплотнительное кольцо между кран-буксой и корпусом оставил родное из паронита
Сальниковую набивку с жировой пропиткой оставил родную
Замечательный вентилёк,который отправляется к своим родным братьям
в коллекцию СССР
#41 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 17 май 2018, 19:58
Два брата Ду15 Туласантехника
Латунные вентильки 15Б1п
Такие вентильки произведены в 1990-91 году в СССР
Можно сказать что в этой теме показаны все вентильки,
которые производил этот завод в Туле в разные годы в СССР
Разница между 15Б3р и 15Б1п только в прокладках и сальниковой набивки
Хорошие вентильки,один из них пополнит мою коллекцию СССР
Кстати из Тулы мне прислали
Длина 55мм двух вентильков
Вес 280 грамм (без маховика)
#42 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 17 май 2018, 20:03
Второй вентилёк 15Б1п точно такой же
как и первый
#43 Re: Туласантехника и Артели в Туле
Сообщение » 17 май 2018, 20:06
Пока не решил какой из двух оставлю в коллекции
У которого логотип получше выглядит,тот и оставлю
Скорее всего который справа на фото-2 оставлю
