Ручка смесителя GROHE не снимается
Re: Ручка смесителя GROHE не снимается
У всех GROHE ручки металлические, а рычаг картриджа пластик, поэтому я бы попробовал порасшатывать с усилием. В худшем случае поломаете картрижд, но его и так под замену.
Zerg, стучал по рычагу смесителя молотком, расшатывал рукоять в разные стороны. Видимо картридж прикипел к ручке намертво. Еще раз посмотрел в отверстие смесителя, где стояла заглушка. Вижу, что шток картриджа (он как раз и не снимается с рукоятки) белого цвета. Мысль такая. Просверлить этот шток насквозь и после этого проделать еще раз способы съема рукоятки смесака. И второй вариант. Взять шприц, набрать в колбу раствор уксуса и впрыснуть его в отверстие, в то место, где стоял стопорный винт.
Спасибо.
P.S. Сейчас подумал вот о чем. Если снимется ручка смесителя могут возникнуть сложности с вывинчиваем крышки крана и прижимной гайки картриджа.
Zerg, не у всех кранов гроэ ручки металлические. Есть пластиковые))
ValMix, крышка крана(если вы говорите о сфере под рычагом) аккуратно лезвием ножа поддевается, она на резинке.
