Ручка смесителя GROHE не снимается
Всем добрый день.
Решил заменить картридж в однорычажном смесителе на умывальнике (после установки прошло лет десять). Чтобы знать размеры и производителя картриджа надо было снять ручку смесителя. Столкнулся с проблемой. Сделал все как советуют специалисты - вывернул стопорный винт, постучал резиновой рукояткой отвертки по ручке, но ручку так и не удалось снять. Может профессионалы подскажут что в таких случаях делать.
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
Re: Ручка смесителя GROHE не снимается
WD-40 врядли поможет. Снимал ручку с Grohe Zedra 33708000 спустя 12 лет после установки. И WD-40 брызгал, и силитом - никак не получалось. Помогли только молоток и отвертка, используемая как долото)..промыл все, картридж перебрал и смазал, посадочное на ручке тоже смазал, чтобы лет ещё через 10 попроще снималось)..Если, конечно, картридж прослужит ещё 10 лет и не придется его раньше заменять.
ValMix писал(а): |
Перепробовал все советы - не помогло. По разборке однорукого смесителя Grohe пост Эака не нашел. Буду искать решение проблемы дальше.
Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Спасибо.
ValMix, а что за смеситель гроэ - номер или фото можете показать?
Руководствовался фотками SanFan56 по разборке смесителя на ванну.
Может, он подскажет чего дельного))
ValMix, скорее всего держит только винт под резинкой, но вы его открутили))
Может, попробовать приложить силу чуть-чуть, молотком через деревяннй брусок, чтобы не ободрать хром?))..может, придумать какую приспособу, чтобы обхватить ручку через прокладку(чтобы не поцарапать) и по этой приспособе тихонечко молотком?
asdoleg, буду продолжать пробовать, хотя все варианты, в том числе и поливка ручки смесителя кипятком, успехом не увенчались.
Спасибо.
ValMix, есть ещё один способ. Покупаете бутылку средства против ржавчины "Санокс", снимаете полностью смеситель, разбавляете "Санокс" горячей или теплой водой один к трем или один к четырем и кладёте туда смеситель на пару часов. Покрытию не должно ничего быть. Сам отмачивал душевую лейку гроэвскую 2 раза. Периодически чищу саноксом бачок унитаза.
Может, посмотреть взрыв схему? Никакой винт не может держать ещё?))
asdoleg, а какой еще винт может держать, если он один и я его вывентил. Насчет демонтажа смесителя была такая мысль, но для этого надо выдвигать тумбочку под умывальник, затем демонтировать умывальник (он прикреплен к стене на саморезах), предварительно отсоединив при этом две подводки для горячей и холодной воды, и трубу слива умывальника в канализацию. Очень и очень сложно, многодельно и геморойно (равносильно установке нового смесака), а такого желания, как Вы понимаете, у меня нет. Мне бы снять ручку смесителя, добраться до картриджа, вынуть его, поехать с ним в магазин, купить такой же и поставить в смеситель.
Спасибо.
ValMix,чтобы не снимать раковину, купил торцевой трубчатый ключ 12х13 мм, длинный-сантиметров 15.
asdoleg, удалось просунуть стамеску под ручку смесителя предположительно до места сопряжения картриджа с ручкой (см. фото). Делал усилия для снятия ручки путем давления на рукоятку стамески вниз. Бесполезно. Стоит намертво.
Спасибо.
