Страница 1 из 1
Нужна помощь- ремонт в санузле!
Добавлено: 11 авг 2017, 09:48
ВанВаныч
Доброе утро всем! :?: Собираюсь делать ремонт в санузле, он крошечный, хотел зашить трубы слева от унитаза в короб, оставив доступ только к счетчикам, также хотел зашить трубы, которые идут вдоль стен в короб высотой 50 см (чтоб был высотой с ванную). Не учел трубу за унитазом, если еще и ее зашивать, то весь санузел в каких то выступах будет. Что это вобще за труба? для пожарного шланга видел такие делают? можно ли её как-то срезать? или укоротить? Помогите! Встал весь ремонт :?:
Re: Нужна помощь- ремонт в санузле!
Добавлено: 11 авг 2017, 13:26
Andrei
А на бачок унитаза ещё один выход сделан?
Добавлено: 11 авг 2017, 13:31
ВанВаныч
да!
Добавлено: 11 авг 2017, 16:53
Andrei
Возможно предусмотрительно вывели для водонагревателя, но тогда должен быть такой же и со второй трубы в разводке. Если выход вам без надобности, укоротите и заглушите.
Добавлено: 11 авг 2017, 20:07
Рин
ВанВаныч писал(а):
скорее всего, да - кран внутриквартирного пожаротушения. Можно укоротить трубу, но убирать совсем - не советую.
Добавлено: 11 авг 2017, 22:10
Andrei
ВанВаныч писал(а):
скорее всего, да
Рин писал(а):
Ага, пожарные с собой вместе с рукавом, полдюймовый шланчик носят!
Добавлено: 11 авг 2017, 23:20
Рин
Andrei писал(а):
а при чём тут пожарные? :)
нельзя сваливать свои проблемы на пожарные службы, нужно самим заботиться
о безопасности своего жилища.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
п. 7.1.11
... В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры.
Добавлено: 12 авг 2017, 10:59
Sergey61
Andrei писал(а):
промолчи, за умного сойдёшь. А если по делу, вместе с ключами от квартиры, домофона, термоголовками в новостройках выдают ещё и полдюймовый пожарный рукав.
Добавлено: 12 авг 2017, 13:24
Андрей 45
Цитата
очень говенного качества! :fie:
