Правда ли нельзя лить "Крота" и подобное в наши старые трубы?
Родственники вызвали частного сантехника и тот два раза пробивал сложный засор на кухне, еле справился, ушёл.
Потом звонят соседи снизу мол вы нас залили. Родственники смотрят вроде сухо всё везде.
Вызвали аварийку. Пришла толпа сантехников из ЖЭКа, сказали что вон же дыра в старой трубе, резали эту чугунную канализационную.
И вот они сказали мол - вы наверное "Крота" какого-нибудь лили, подобная химия вообще не растворяет то что нужно, а вот сами трубы как раз очень сильно портит, промывать надо горячей водой максимум с порошком стиральным, а если совсем засоры - то только тросиком. Вопрос вида мол вот же тросиком делали и дыра теперь - проигнорировали. Хотя химии родственники правда много лили, но не помогало совсем.
Первый раз такое слышу, это правда про средства от засоров типа "Крота"?
Re: Правда ли нельзя лить "Крота" и подобное в наши старые трубы?
О вреде "крота" для труб не слышал, и пользы при некоторых засорах никакой.
Что такое крот?
Это гидрооксид натрия и гипохлорид натрия
Способен ли крот угробить чугунные канализационные трубы?
Нет
Способен ли удалить жировые отложения?
Нет
Поэтому чистят канализационные чугунные трубы как и раньше обычным
тросом в квартирах,а потом горячей водой промывают
Гидрооксид натрия или каустическая сода или ещё проще щелочь
как применялась так и применяется для промывки продукции из стали
и чугуна,латуни и т.д в отоплении или при водоподготовках ,а не в канализации,
где ей делать нечего
Спасибо большое!
Но эти прям настаивали что чугунная труба продырявилась из-за того что лили химию...
Родственники не разбираются совсем, спорить не стали, к тому же они правда лили химию много, и намного сильнее крота.
Но это ж какая должна быть химия чтоб после неё тросик проткнул чугун...
А что насчёт пластиковых труб? (ну или как там точно сей материал называется)
Судя по всему где-то ещё дырка, соседи снизу позже сказали что у них в туалете потоп (а это через одно помещение вбок). Придётся наверное менять всю трубу до стояка...
Могло ли с кухни дотечь до туалета по перекрытиям мимо ванной? Те что про крота баяли радостно заявили что никак не могло и готовьте 12 тысяч чтоб менять всю трубу...
Кулибин писал(а):
Есть из пвх,есть из ппр
Жир на них также откладывается на стенках
Если трубы наружкой идут,то я просто разбираю,вытряхиваю из них
жировые отложения и снова собираю,либо не разбирая тросиком и горячей водой
Если похоронены трубы,то тросиком и горячей водой
Такую прочистку и промывку кёрхером и Павлыч показывал у нас и я делал
но только не в квартире разумеется,а на улице находясь как в ролике
или со стороны колодца в дом
:good2:
А в квартире такую прочистку и промывку делать-это утопие,
там тросика за глаза и метраж труб небольшой в большенстве своём
Не зря же 18 августа 1896 года американец Джон Ригли запатентован сантехнический трос
Всё правильно сказал и показал в ролике
Только я называю гидрооксид натрия,а он едкий натрий
но это одно и тоже-щёлочь,я его использую при водоподготовки питьевой воды
на работе в большенстве своём,менее при удалении различной накипи
Я ещё проще "борюсь" с жировыми отложениями в канализационных трубах,
особенно те что проложены в пищеблоке под полом
С помощью живых бактерий
Заливаю раз в неделю в концевые точки труб и все спят спокойно что на предыдущей работе,
что на этой 10ый год
Забыл уже как трос выглядит,так чистенький и лежит все эти годы убранный
Неужели, если смешать Крота с люминивой стружкой, то будет Бах?
SanFan56 писал(а):
У нас есть антинаучная лаборатория на форуме
Проведи эксперимент,хотя бы узнаем
:victory:
Павлыч показывал
Ага, ей же и замороженый водопровод оттаивал. ;-)
Проведи эксперимент
Теперь знаем,что не нужно в бутылку с кротом засыпать люминевую стружку
:grin:
Вернуться в «Канализация»
