Аполлинарий Благодарев и Литейно-Арматурный Завод (Санкт-Петербург)
Модераторы: Эак, hashmelator
#1 Аполлинарий Благодарев и Литейно-Арматурный Завод (Санкт-Петербург)
Удалось найти Историю ещё одного завода в Ленинграде:
"Весь Ленинград" на 1932 год (по факту на осень 1931) фото-1
В разделе Металлическая Промышленность там значится:
Арматурно-механический завод N1 Артели "Объединённый Металлист"
Товарный знак (логотип) Артели "Объединённый Металлист"
в то время (фото-3)
#2 Re: Аполлинарий Благодарев и Литейно-Арматурный Завод (Санкт-Петербург)
Литейно-Арматурный Завод артели Объединённый Металлист
Фонтанка,170
Из воспоминаний работников этого завода,
где они упаминают его как бывший литейно-арматурный завод
во время ВОВ 1941-1945 и после Цех 421 (фото-1)
Затем этот завод в 1971 году вошёл в НПОА "Знамя Труда"
но значиться он стал там никак Литейно-Арматурный Завод,
а как Цех 421 потому как был переименован (фото-2)
Адрес его преждний:
Набережная реки Фонтанки,170
#3 Re: Аполлинарий Благодарев и Литейно-Арматурный Завод (Санкт-Петербург)
Вот этот Литейно-Арматурный Завод,переименованный в ЦЕХ 421 в составе НПОА "Знамя Труда" в 1971 году
занимался изготовлением продукции из цветных сплавов,
как скажим вентили,краны и т.д
В 1971 году Цех-421
вошёл в объединение НПОА "Знамя Труда",которое в 1976 году
было реорганизовано в объединение ЛПОА "Знамя Труда"
Распоряжения 1976 года в котором значится,что Цех-421 должен
закончить производство арматуры,перейдя на изделия для народного потребления
На фото-2 я красным цветом этот пункт отметил
Адрес как видим всё тот же:Набережная реки Фонтанки,170
#4 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
И вот благодаря Sergey61 за что ему Огромное Спасибо
можем сейчас посмотреть на латунный вентилёк,
который был произведён Ленинградским Литейно-арматурным заводом (Цех 421)
на набережной реки Фонтанки,170 в СССР до 1978-1980 года
Далее Цех 421 в Ленинграде на набережной реки Фонтанка,170 ушёл в историю
но память о нём осталась,как и о его логотипе,что на этом вентильке
Так же хотел бы поблагодарить Юрия Ивановича с сайта Армторг за помощь
в опознании логотипа
#5 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Мне вот этот завод особенно жаль с сантехнической стороны
До ВОВ-1941 года он был:
Ленинградским Литейно-Механическим Заводом N1
После ВОВ-1945 года стал Ленинградским Литейно-Арматурным Заводом
В 1971 году вошёл в состав НПОА "Знамя труда" и его из завода
превратили в Цех 421
А спустя 6 лет в 1977 году вообще ликвидировали его производство
арматуры из цветных сплавов и перепрофилировали под изделия
После того как Цех 421 перепрофилировали под производство
изделий для народного потребления в Ленинграде в 80х он продолжал жить
на своей Фонтанки,170 до вот этого распоряжения в начале 2000х
Вообще приемником подобного распоряжения был ещё в середине 90х
А.А.Собчак и если не ошибаюсь то на пару с В.С.Черномырдиным
#6 Re: Аполлинарий Благодарев и Литейно-Арматурный Завод (Санкт-Петербург)
Вот тоже кранчики Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (ЦЕХ 421)
в сети увидел
На память пусть в этой теме находятся
#7 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Большое Спасибо Выражаю Sergey61 и его Супруге,
которые смогли не одно десятилетие сохранить абсолютно
новым этот ценный вентиль времён СССР и подарить его мне
в коллекцию СССР
Вентиль Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (ЦЕХ 421)
15Б1п Ду15 Ру16 +200 градусов
Дата его изготовления не позднее 1977 года,потому как в 1978 году их
уже не производили
Минимум этому вентильку 40 лет в этом году,а максимум ещё больше
Все датали в этом вентильке родные,включая и маховик
В своё время мы посмотрим на него в разборке
#8 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Для меня загадка:
Почему в то время этот завод использовал стальные оцинкованные
прижимные втулки сальниковой набивки
При этом втулка ещё с разрезом
Кстати вентиль абсолютно новый и обратите внимание как при гальванопаре
эта стальная втулка корродировала
Эта втулка должна быть цельной и латунной и не нужно было ничего выдумывать
в те годы
Золотник плавающий и хорошо завальцован это хорошо
Прокладка из паронита и гайка с шайбой из латуни (отсутствие гальванопары)
Длина вентиля 54.5мм
Вес вентиля 295 грамм (без маховика)
А вообще этот вентиль разумеется хорошего качества
#9 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Этот вентилёк настоящий раритет,поэтому всё родное его сохранил
Можно было втулку заменить на латунную,но не стал этого делать
Очистил её от ржавчины и более она у меня корродировать не будет
Заменил только гайку с шайбой стальные оцинкованные (гальванопара) на латунные
на маховике-это святое дело для меня
Патину тоже не стал снимать,пусть всё как было и так же с покраской маховика
И вентилёк отправляется в коллекцию СССР
#10 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Большое Спасибо Sergey61 за переданный
латунный вентиль Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (Цех 421)
Латунный вентиль 15Б3р Ду15 Ру10 +50 градусов
Демонтирован был в подвалах завода "Арсенал" в Питере
Произведён был в период 1960-1977 годов
Это абсолютно такой же вентиль,как выше показан,
разница только в том,что использовалась прокладка из резины
Маховик чугунный,вот не знаю родной или нет
Вообще раньше по времени пошли чугунные маховики,а уже потом
из алюминиевого сплава на вентилях
Вот этот вентилёк полностью родной (корпус+кран-букса)
и даже прижимная втулка сальника такая же как у его брата
вышепоказанного стальная с разрезом
Запрессовка золотника и сам золотник,прижимная гайка сальника
вообщем всё родное и хорошего качества
Вентиль в кузбасслаке или другой битумной смеси (нахрена намазюкали те,
кто устанавливал его на трубопровод,это латунь,а не чугун)
Состояние седла хорошее
От резиновой прокладки только след остался,
фиксировалась на золотнике шайбой и гайкой латунными
Маховик чугунный фиксировался на штоке шайбой и гайкой стальными
Сальниковая набивка с графитовой пропиткой
#11 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Вылизовать до блеска этот вентилёк не было никакой необходимости
Всё что нужно было это уайт-спиритом снять битум и протереть
бумажным полотенцем снаружи и внутри
Сальниковую набивку оставил родную
Уплотнительное паронитовое кольцо между кран-буксой и корпусом
оставил родное
Прокладку только резиновую новую поставил на золотник
и зафиксировал родными:латунной шайбой и гайкой
Не хотелось чтобы этот вентилёк выделялся на фоне своего родного брата
вышепоказанного в этой теме
#12 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Чугунный маховик нарядил в чёрный тон
Заменил стальную шайбу и гайку на латунные
И отправился этот вентилёк в коллекцию СССР к своему родному брату
и другим братьям с других заводов
#13 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Вот теперь полный комплект латунных вентилей
в коллекции СССР Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (Цех 421)
периода 1960-1977 годов
Слева на фото 15Б1п Ду15 Ру16 +200
Справа на фото 15Б3р Ду15 Ру10 +50
Огромное Спасибо Sergey61 за эти два вентилька!
#14 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Большое Спасибо Sergey61 за переданные латунные вентили!
Так как большие сомнения,что кран-буксы у этих вентилей родные,
показываю корпус сферической формы одного из двух вентилей в разрезе,потому как они
родные от дюймовых вентилей Ленинградского Литейно-Арматурного Завода
времён СССР 50х годов до 1959 года
Корпус Ру6
Длина корпуса 105 мм
Вес корпуса 660 грамм
Толщина стенок корпуса +-5.5мм
Между ниток резьб в месте кран-буксы 3.1мм
Седло в хорошем состоянии
#15 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
