будет ли работать отопление по такой схеме?
Добрый вечер профи и дилетанты, подскажите пожалуйста будет ли работать отопление по такой схеме?
Дом такой как на картинках ниже. котельная будет пристроена рядом)
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
А где схема то? Что выставили - какой то наскальный рисунок...
Работать будет ,но настройка системы будет муторной. Второй этаж выполнить отдельным контуром.Трубы понадобится больше ,но эффект будет лучше.
Максим Девятов писал(а): |
Максим Девятов, ,будет, но надо балансировать, лучше всего - клапанами с предварительной настройкой, типа Danfoss RA-N или Oventrop AV-9 и т.д., их нужно ставить на подачу, на обратке можно установить обычные радиаторные вентили для, может быть, небольшого поджатия ближних радиаторов, если будет шум на клапанах. В целом, приборов немного, увязать можно. Рекомендую термостатические головки на радиаторы в жилых помещениях и кухне, но один прибор нужно оставить без головки и не закрывать. Диаметры трубопроводов должны соответствовать мощности радиаторов, на них - не стоит экономить. Учитывая длины в 6 и 9м позаботьтесь о компенсации линейных расширений труб, особенно, если они пластиковые, а прокладка - скрытая. Что за радиаторы будут?
Спасибо за ответы ...Прощеговоря чем замарачиваться с настройкой, лутьше сделать второй этаж отдельным контуром... А радиаторы скорее всего будут прадо (но еще окончательно не решено)
Вполне нормальная простая схема,в таком маленьком доме на 8 радиаторов там и балансировать толком то нечего.
