Старый советский смеситель с нестандартной резьбой- помогите понять, что с ним делать.
Знающие люди, помогите пожалуйста!
В стену вмурован старый советский смеситель, из стены торчат две трубки под кран-буксы. Наружная резьба этих трубок 23,7 мм., шаг резьбы прим. 1,55мм. Порылись в интернете, но нигде не нашли такой резьбы. Хотелось бы на эти трубки навернуть шланги для подвода воды к другому смесителю, чтобы не выковыривать старый из стены. Как это лучше сделать? Можно ли найти переходник с такой резьбы на обычную полдюймовку под шланг? М.б. кто-то возьмется сделать такой переходник? Или возможны другие решения. Будем признательны за любую помощь.
Re: Старый советский смеситель с нестандартной резьбой- помогите понять, что с ним делать.
Александр68 писал(а): |
Заменить полностью- это была первая мысль. Но дело в том, что к смесителю подходят тонкие медные трубки, которые неизвестно как присоединены к нему, и все это залито цементом. Начнешь высверливать, можно сломать все крепления, и что потом делать с торчащими кусками медных трубок? А вода будет смешиваться в новом смесителе, нужно будет только перекрыть каналы для смешивания воды в старом смесителе.
Насколько понимаю, не подойдут, так как трубки торчат слишком короткие. Или я что-то не так понял...
Седла вкручиваются внутрь корпуса смесителя, т.е. имеют наружную резьбу. Существуют с разными резьбами.
Отправлено спустя 30 минут 59 секунд:
Еще идея. Возьмите подходящие кран-буксы, разберите их, отрежьте лишнее, чтобы остался только фланец, который вкручивается в смеситель и через который выходил шток, нарежьте внутри резьбу под гибгую подводку (М8/М10).
Александр68, Увы, Вы придумали самый неподходящий вариант если выражаться предельно корректно.
Выход из положения только один, капремонт с заменой смесителя.
Ужас !
Что с обратной стороны стены?
Один раз напрячься и сделать нормально, как сказано выше.
