Вентили на однотрубной системе без байпаса.
Всем привет.
Купили квартиру с хорошим ремонтом летом, а зимой выяснилось что существуют проблемы с отоплением.
Батареи в двух комнатах по температуре отличаются от других порядка 10 градусов, а то и больше.
Приглашали "специалистов" из ЖКО, выдали предписания на то что батареи спрятаны в стене и имеют множество изгибов, что приводит к замедлению циркуляции и теплопотерям. Первый вопрос так ли это?
Я, почитав интернет, сделал вывод, но это всего лишь теория, у меня на всех радиаторах стоят вентили, на которых идет сужение проходного канала. В гугле нашел такой закон Бернулли, чем меньше сечение тем больше скорость, Чем больше скорость тем меньше давление, а из этого вывод, что низкое давление приводит к теплопотерям. Но это моя теория из интернета. Вот скажите мне знающие и понимающие люди, имеет ли место быть этой теории в моем случае. Это второй мой вопрос.
И немного информации как это все подключено: 10 этаж, байпаса в системе нет, вентиль стоит и на подаче и на обратке. Я хз чем думал сантехник который подключал все это. Соседи говорят до ремонта было все ок.
Хочу заменить эти краны просто на уголки со сгонной муфтой, дабы угловые шаровые краны не подходят по размерам вместо старых вентилей. Будет ли смысл от этих манипуляций, это третий вопрос.
Прикрепляю фото отопительной системы, вентилей которые установлены, уголки со сгонной муфтой и разрез вентиля для наглядности заужения.
Re: Вентили на однотрубной системе без байпаса.
А я вообще юмора не понял
У вас одноторубная система,П-образные стояки отопления,без байпасов
и при этом кранчики перед радиаторами установлены
Изгибы не сильно влияют, если спаяны качественно, а вот вентили ваши сильно зажимают циркуляцию. Уголки со сгонами помогут, на сколько сложно сказать.
По идее заставить все вернуть на место по проекту. Сталь, стояк.
novor113 писал(а): |
Ну а кого, конечно вас. Наиболее безболезненный для вас- шаровые угловые краны 3/4*.
Но объясните мне,как можно использовать вентиля или краны перед радиаторами
в отсутствии байпасов
Перекрывается кран перед радиаторам и нет циркуляции в стояках
Эак писал(а): |
Шаровые угловые краны не подходят по размеру вместо вентилей, больше намного.
Заменю вентили на уголки со сгонами. Да не смогу перекрыть радиатор в случае утечки, но за 28 лет ни в одной из двух квартир не понадобились ниразу эти краны или вентили.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Дело в том, что и на полотенцесушителе такая же история: ночью, когда никто не пользуется горячей водой полотенцесушитель остывает до 30 градусов, спустя 5 минут нагревается до 60-ти.
Благо у нас на 2 недели отключают горячее водоснабжение и есть возможность провести работы без заявки в ЖКО на отключение для проведения работ.
Вчера убрали вентили с радиатора, сделали напрямую.
Завтра посмотрим на результат.
Эак писал(а): |
Эмиль Хуснутдинов писал(а): |
Эак писал(а): |
Если побежит радиатор - будет возможность избежать потопа и быстро отремонтировать, если не бежит - все жильцы получают тепло, т.к краны открыты. ТС же не знает какие у него радиаторы - биметалл/алюминий.
Sergey61 писал(а): |
но и от этой фотки
Если учесть,что это кран на стояке перед радиатором ,то закрыв его не будет циркуляции,байпаса нет здесь
Как понимаю,что автор темы живёт на последнем этаже
У меня п-образные стояки и однотрубная система отопления без байпасов
Соответственно никаких кранов перед редиаторами с 1967 года по сей день
в квартире
1.Не у всех людей есть под боком то,что необходимо для ремонта
2.Может быть под боком,но они не знают как
3.Перекрыв скажим краны перед радиатором в подобной схеме,
вы забываете об одном,что стояки могут проходить скажим в подвале
в близи технологоических окон на улицу (и не только) и тогда вы перекрываете краны
в своей квартире,стояки не слиты,мороз,стояк прихватывается примерно
за пол часа в отсутствии циркуляции и без слития теплоносителя
Поэтому нельзя в отсутствии байпасов на одноторубной системе
использовать краны перед радиаторами на ЦО
И все соседи по стояку вам скажут "Большое Спасибо"
Это не слова,это всё пройдено по жизни и увиденное своими глазами
В СССР были не глупые люди,кто делал проекты однотрубных стояков
без байпасов в отсутствии кранов перед радиаторами
Есть байпас-ставьте краны перед радиаторами,а нет байпаса-ни о каких
кранах перед радиаторами и речи быть не может на ЦО
на однотрубной системе отопления
перед радиаторами на однотрубной системе в отсутствии байпаса на ЦО
ИМХО
В частных домах,хоть на ушах стойте
