Страница 7 из 20
#91 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 03 июн 2018, 16:05
Эак
Ещё немного истории про эти четыре завода
Вся Москва на 1913 год до революции (составлялось конечно в 1912 году)
Завод "Вартце и Мак-Гилль" (М.Красносельская,д-27)
Завод "Гакенталь Ф.и Ко" (Сыромятническая,д-26)
Завод "Дергачев И. и Гаврилов И. и Ко" (Б.Панская,д-14)
Вот эти три завода значились в:
Механическое и Слесарно-Механическое Производство
Заводы и Мастерские
А вот Завод "Якобсон И.Ф.НАСЛ." (Б.Полянка,д-22) значился в:
Меднолитейное Производство
#92 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 03 июн 2018, 16:19
Эак
Вся Москва на 1924 год (составлялось конечно в 1923 году)
Как раз был создан в Москве трест "Арматрест"
В него тогда вошли только три завода сперва:
Манометр,Арматура,Завод им.Маленкова
А вот 2-й Арматурный ещё не входил в него тогда
#93 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 03 июн 2018, 16:41
Эак
Вся Москва на 1929 год (составлялось конечно в 1928 году)
Здесь помимо четырёх ранее названных заводов
в "Арматрест" вошли ещё три завода
#94 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 03 июн 2018, 17:04
Эак
Вся Москва на 1931 год (составляось конечно в 1930 году)
1930 год-последний год был существования "Армтрест"
Здесь тоже значатся эти четыре завода,входящие в него тогда
Но самое интересное,что в этом справочнике указано и что они производили
Самое смешное что пароводяную арматуру производили три из четырёх,
а 2-й Арматурный завод производил инструменты
Вот и попробуй теперь угадать,кто из них четверых изготовил такой бронзовый вентиль
с подвала завода "Арсенал" в Питере
#95 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 04 июн 2018, 08:43
Эак
Всё,ставим точку по этому бронзовому венильку
Произвёл его Завод "Манометр" в составе "Арматрест" в Москве,
в период с 1923 по 1930 год
Re: Вековая арматура и приборы (Пост Эак #438174)
#96 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 05 июн 2018, 09:20
Эак
Ещё один старинный бронзовый вентилёк со стрелкой "жар-птицы"
И этот без логотипа
#97 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 19:16
Эак
Большое Спасибо Sergey61 за переданные эти два вентиля!
Водоразборные латунные краны полдюймовые
с функцией обратного клапана
Это вентили периода НЭП,вообщем довоенные
Демонтированы были в подвалах завода "Арсенал" в Питере
Жаль никаких маркировок на них нет,но ничего страшного
Как в фильме "Берегись автомобиля"
Это нога-у кого надо нога
Так и здесь можно сказать:
Это нонейм-у кого надо нонейм
Все детали вентилей из латуни
Сальниковая набивка из асбеста
Прокладки на золотниках (резина у одного и кожа у другого)
Между корпусом и кран-буксой уплотнитель из фибры
Но на все эти расходные материалы в этих кранах не стоит
особо придавать значение,сколько было поменено в них в разные годы
Мы посмотрим на оба вентиля
Первый вентиль
#98 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 19:33
Эак
Второй кран
Вот здесь видим,что ручки-вертолёты латунные развальцованы
в штоках какими-то шаловливыми руками с помощью молотка,
что в корне варварство,причём в двух кранах
#99 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 19:48
Эак
Один кранчик я окультурил для коллекции,
а другой посмотрим в разрезах
#100 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 20:17
Эак
100 лет для таких кранов не срок
Меняй уплотнительные материалы со временем,
смазывай резьбу штока,внутри штока для золотника,
седло почистить и будут они служить и вам и вашим внукам
Вес кранов 380 грамм
Длина кранов 90 мм
Толщина стенок в корпусе от 3х до 5ти мм
#101 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 20:22
Эак
Отверстие внутри штока для хода золотника
очень аккуратно выполнено,прям красота
#102 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 20:39
Эак
Золотник свободно перемещается внутри штока,
и ни при каких положениях не сможет от него полностью отделиться
В этом и есть функция обратного клапана в этих кранах,
типа два в одном
#103 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 20:44
Эак
#104 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 14 июн 2018, 21:31
Sergey61
Водоразборные латунные краны полдюймовые Эак писал(а): ↑(14 июн 2018, 19:16) |
Игорь, эта партия из заброшенного бомбоубежища, за исключением сильфонного вентиля.
Эти два вентилька скрутил с баков питьевой воды.
#105 Re: Вековая арматура и приборы
Добавлено: 15 июн 2018, 20:08
Эак
Ещё немного по этому водоразборному вентильку
Если кран установлен горизонтально кран-буксой вверх
Выкручивается кран-букса из корпуса и потом вынимается золотник
При установки кран-буксы обратно в корпус (на фото):
1.Устанавливается золотник с прокладкой в седло корпуса
2.В золотник вставляется шток
3.Букса вставляется внутрь штока и закручивается
4.Набивается сальниковая набивка и закручивается прижимная гайка сальника
Всё,кран находится в полностью закрытом положении
